Windows installation nach Aufrüsten |
Problem gelöst
BID = 384490
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Ich habe in meinen PC ein neues Mainboard eingebaut, als CPU einen Dualkern mit 2x 2,66GHz. Als Grafikkarte habe ich die GeForce 7300GS eingebaut. Wenn ich jetzt Probiere Windows zu installieren bricht die Installation immer kurz vor den wo die ersten Daten auf der Festplatte geschrieben werden ab. Ich erhalte einen blauen Bildschirm oder er Startet einfach neu. Woran kann das liegen? Was im Bios aktiviert was deaktiviert sein müsste?
Danke in Voraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge! |
BID = 384491
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Bitte die genaue Bezeichnung aller Komponenten posten!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson! |
BID = 384494
Kann kein Link zu Conrad setzten gebe mal die Bezeichnung an: Tuning Kit INTEL Pent. D805 512MB DDRII
Art. Nr.: 974646-62
Die Grafikkarte: GeForce 7300GS
Festplatte: Ist von Samsung 40GB an IDE angeschlossen (Eine SATA-Platte wo bei soll ist Bestellt.)
Netzteil mit 550W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 9 Nov 2006 17:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 9 Nov 2006 17:44 ]
BID = 384496
bastelheini Schriftsteller
Beiträge: 618 Wohnort: Sachsen
conrad links funktionieren nicht........setz bitte die art. nummer rein
---MfG Bastelheini---
BID = 384498
sam2 Urgestein
Und was für ein Windoof überhaupt?
BID = 384499
Danke für die Antworten!
Ich habe Windows XP
BID = 384500
sam2 Urgestein
Auch davon soll es die unterschiedlichsten Versionen geben, was man so hört...
BID = 384501
Entschuldige habe ich vergessen Windows XP Home mit SP1.
Habe es auch mal mit ME probiert, das gleiche Problem.
BID = 384517
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Hast Du denn auch ein neues Netzteil eingebaut ?
BID = 384525
Ich habe ein ATX Netzteil 550W drin.
Wie ich von der Schule mal ein Praktikum im Computer Bereich gemacht habe hatte ich auch mal ein Rechner der sich nicht installieren lies. Der Administrator hat darauf hin was im BIOS deaktiviert, es währe als Schutz vor Viren gedacht, weis jemand was das im BIOS war? Nicht dass es bei mir auch Aktiviert ist.
BID = 384539
HansG Schreibmaschine
Der Virenschutz im Bios verursacht aber keinen Bluescreen, sondern eine Bios-Meldung.
Und wenn du einen Bluescreen bekommst, solltest du mal die Fehlernummer und die Fehlermeldung genauer untersuchen.
BID = 384544
| Und wenn du einen Bluescreen bekommst, solltest du mal die Fehlernummer und die Fehlermeldung genauer untersuchen. |
Ich bekomme keine Fehlernummer oder Fehlermeldung angezeigt.
Ich bekomme nur einen blauen Bildschirm mit der Meldung das Windows um ein Schaden am PC zu verhindern beendet wurde.Und dann meint er noch irgendwas mit Guard was das sein soll weis ich nicht. Oder er Startet einfach gleich neu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 9 Nov 2006 20:03 ]
BID = 384573
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Ich kenne diese Fehlermeldung. Kontrollier mal alle Verbindungen der Hardwarekomponenten, und wackel mal ein wenig daran. Also: Sitzen alle Steckkarten richtig im Slot, die RAMs richtig in den Bänken, und alle Steckverbinder usw.
Am häufigsten tritt der Fehler bei der Hardwareinizialisierung auf, wenn eben solche Kontktprobleme vorliegen.
MfG hanno...
BID = 384582
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Ist die Platte als Master gejumpert ?
Liegt sie vieleicht auf dem selben Kabel wie das CD/DVD Laufwerk ?
Hab mal gelesen das neu Platten erst mit einer Diskette vom Hersteller zu gebrauchen sind.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 9 Nov 2006 21:35 ]
BID = 384743
| Kontrollier mal alle Verbindungen der Hardwarekomponenten, und wackel mal ein wenig daran. Also: Sitzen alle Steckkarten richtig im Slot, die RAMs richtig in den Bänken, und alle Steckverbinder usw. |
Habe ich gemacht, habe immer noch den Fehler.
| Ist die Platte als Master gejumpert ? |
Ja
Nein
So habe es jetzt noch mal Probiert, er führt das Setup soweit aus dass er Dateien in die RAMs legt. Aber bevor er auf die Festplatte schreibt bricht er ab mit der Fehlermeldung das er eine Datei nicht finden kann. Dies ist aber immer eine andere Datei. Habe die Windows CD mal an einen anderen Rechner probiert, der lässt sich mit der CD installieren. Habe auch mal eine andere Festplatte eingebaut, ohne Erfolgt.
