NMC SONS Mainboard
Sonstige SONS NMC Mainboard
BID = 16832
Electronicfox
Geräteart : Sonstige
Hersteller : NMC
Gerätetyp : Mainboard
Chassis : 7VAX
FCC ID : Nicht gefunden
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Fall:
Alle 3 bis 4 Tage fällt die Netzwerkkarte aus. Der Internetzugang ist dann gesperrt.
Reparaturversuche:
Laden der Netzwerkkartentreiber.
Tauschen der Netzwerkkarte.
Neuaufsetzen des Betriebsystems (WIN 2000)
Nach dem Aufsetzen läuft alles 3 bis 4 Tage ohne Probleme.
Danach wieder das Selbe.
Akku am Mainboard wurde getauscht.
Auch die RAM-Bausteine.
Festplatte auch.
Modem wurde auch durchgecheckt.
Ursache:
Liegt irgentwo im Mainboard. Oder kann das auch vom Provider kommen, dass dies passiert?
Ist ein sehr nerviges Phänomen und nach 17 Setups wird man irgentwann mal
Bedanke mich jetzt schon für jede Hilfe.
BID = 16837
igor.gm
Monitorspezialist
1. Andere MB vielleicht einbauen?
2. SpeiseSpannungen checken mit min/max Funkzion bei einigen Multimeter?
3. Es gibst Diagnosekarte von EPOX, aber die chekt Startsignale am Anfang bei Startvorgang.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 16879
Spok
Netzwerkkarten wollen oft einen eigenen IRQ haben. Versuchen, Karte auf IRQ 5 oder 10 zu bekommen, unterschiedliche Slots versuchen, nicht benötigte Protokolle abschalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174244   Heute : 724    Gestern : 17701    Online : 233        23.5.2018    3:22
