Kyocera SONS Mita cc-50 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Kyocera Mita cc-50 |
BID = 59602
amigaguru Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Westerwald
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Kyocera Mita
Gerätetyp : cc-50
habe hier einen älteren Kopier: Kyocera Mita Kopierer CC-50. Die Halogen-Belichtungslampe ist defekt. Gemeint
ist die Scannerlampe (Ushio 170V,270W, 302mm). Weiß jemand, wo ich einen, zu vernüftigen Preisen, einen Ersatz dafür bekommen kann?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Arno
BID = 61433
Funkwerkstatt Gerade angekommen
Sicher das Die lampe defekt ist? am besten direkt mal an der lampe den widerstand messen. meißt ist nur das kabel zur lampe gebrochen. dies läßt sich am besten mit etwas höchstflexsiebeler silikonlitze reparieren.
mfg sven |
BID = 61449
Monte Gesprächig
Ja, mach das mal, Lampe durchmessen. Dann ist da meistens noch eine Übertemperatursensor. Dieser lötet sich aus wenn es zu heiss wird (bei vielen Kopien hintereinander). Ich weiss jetzt nicht im Kopf ob diese Maschine eine hatte aber schau mal genau hin. Ist auch manchmal in einer Schutzhülle. Lampe kann ich besorgen ist kein Problem. Kabel auch, falls es kaputt ist. Reparieren würde ich es nicht. Das ist ein Draht der sich nicht löten lässt und denk dran da liegen 220V an.
Gruss Monte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915667 Heute : 562 Gestern : 9237 Online : 404 18.4.2024 4:13 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.117564916611
