Epox SONS Mainboard Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Epox Mainboard |
BID = 499738
crazyguyks Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Hessen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Epox
Gerätetyp : Mainboard
Chassis : 8RDA+
Hallo allerseits,
ich habe wieder einmal einen 105 Grad Elko auf meinem Board ersetzt, lief problemlos, da ich das schon an verschiedenen Boards gemacht habe.
Ich frage mich allerdings, ob diese Elkos auf den Hauptplatinen zur Spannungsstabilisierung in Reihe oder parallel zum Verbraucher geschaltet sind.
Weiß das jemand?
Und ist es auch möglich, dass Elkos defekt sind, ohne dass das Elektrolyt ausgetreten ist?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Frank |
BID = 499748
Tom-Driver Inventar
1. parallel
2. ja
3. www.GIDF.de
4. lies mal hier: Link
5. oder hier: Link
Gruß, TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 499757
crazyguyks Neu hier
Danke Dir.
Das heißt also, dass, wenn beim Einlöten irgendwas schief gelaufen ist und beispielsweise das Bein eines Elkos eine oder mehrere der Schichten des Multilayer Boards nicht berührt und es keinen Kontakt gibt, der PC bzw. das betroffene Bauteil wegen eines "Bypass" trotzdem noch mit Spannung versorgt wird?
In dem Schaltbild ist er aber in Reihe geschaltet!
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crazyguyks am 12 Feb 2008 20:20 ]
BID = 499762
HansG Schreibmaschine
zum ersten: Wenn auf dem Board ein Elko die Füße von sich gestreckt hat, musst du alle erneuern. Die anderen Elkjos sind in diesem Fall genauso dahin, nur bei dem einen hat eben das Gehäuse nicht mehr dichtgehalten.
zum zweiten: Wenn du beim Auslöten eines Elkos die Löthülse mit rauszerrst, ist das Board zerstört. Du bekommst das nie wieder so kontaktiert, dass alle Ebenen Kontakt bekommen.
BID = 499821
Tom-Driver Inventar
so isset, HansG!
Frank: Schaltbild? Meinst Du das Ersatzschaltbild im ELKO-Beitrag? Dieses Ersatzschaltbild zeigt lediglich einen realen Kondensator mit seinen zusätzlichen elektrischen "Beigaben". Mit anderen Schaltungen hat das überhaupt nichts zu tun! Du mußt schon auch den Text lesen, nicht bloß überfliegen!
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Feb 2008 0:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687614 Heute : 3508 Gestern : 12674 Online : 563 29.3.2024 9:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269548892975
