Computer SONS HILFE
Sonstige SONS Computer HILFE
BID = 13611
Ecke
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Computer
Gerätetyp : HILFE
hallo Helfende,
mein Computer macht immer einen langen piep am Anfang. Die Grafikkarte und RAM Bausteine sind richtig drin und haben auch kontackt, denn er ging schon. Dann auf einmal nicht mehr. Da habe ich nach vielen anderen Tests das Drucker Kabel abgezogen und er ging wieder. Jetzt ist das wieder aber er geht gar nicht mehr.
Was kann das sein?
Es handelt sich um einen Celerson 500 MHz, 195 MB RAM mir Win 2000. Der Drucker ist alt. HP Deskjet 520. Grafik: ELSA Erazor III LT.
Kann es mit dem Drucker in Zusammenhang stehen? Wegen Druckerkabel.
WÄRE VOLL NETT WENN JEMAND EINE ANTWORT BZW. EINE LÖSUNG HÄTTE!!!
ECKE
BID = 13614
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wie genau piep er ? Kurz,lang, anzahl ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13616
Bubu83
Servus,
in solchen Fällen schadet es nicht, mal zu überprüfen, ob evtl. nur die Batterie leer ist. Am Mainboard wirst du irgendwo eine Knopfzelle (meist 3 V Lithium). Mess da mal die Spannung. Wenn sie wesentlich unter 3 V ist, schadet ein Batteriewechsel nicht.
Bubu
BID = 13717
Ecke
Er piep lange. Das typische lange piepen. Ich denke so zischen 1 und 2 Sekunden. Was sich dann immer wieder widerholt.
Mit der Battarie das muss ich mal testen.
Danke schon mal.
Ecke
BID = 13728
Zur Homepage von Jornbyte
Was hast du für ein BIOS, schreibs mal her und Infos über das Board schaden auch nicht.
BID = 13748
Ecke
Das ist ein AOpen Board "MX..." genaue Bezeich kann ich nicht jetzt sagen.
auch BIOS kann ich nicht nachschauen.
Wenn ich die Infos hab dann schreib ich noch mal.
Vergesst mich net.
Ecke
BID = 13757
igor.gm
Monitorspezialist
" Bioskompendium " über Google holen. Verschidene Mainboards und Pipstöne beschriben .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140745580   Heute : 4277    Gestern : 16293    Online : 231        26.4.2018    11:13
