Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Sonstige SONS Canon FC 2
BID = 7145
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC 2
Chassis : Kopierer
Vielleicht kann mir jemand wegen meines Canon Kopierers helfen.
Folgender Defekt liegt vor:
Der kopierer zieht ein Blatt ein. Dann sollte sich der Schlitten in Bewegung setzen. Der Schlitten setzt sich aber nicht in bewegung, statt dessen schaltet der Kopierer ab.
Was ist das mögliche Problem?
Ein weiterer Defekt, der vor einiger Zeit aufgetreten ist:
Der Kopierer zieht das Blatt ein, der Schlitten setzt sich in bewegung. Wenn die Position erreicht ist, wo der Schlitten stoppt und die Richtung wechseln sollte, schaltet der Kopierer ab. Dieses Problem trat gelegentlich VOR dem oben genannten Problem auf.
Momentan funkt. das Teil gar nicht.
Was kann defekt sein?
Über Antworten würde ich mich freuen!
Schönen Gruß
Michael Fischer
BID = 7924
Gast
Reinige die kiste doch mal villeicht kann der keine Blätter einzihen und macht dewegen schlapp was für ein Kopierer ist das?
BID = 8155
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Zur Homepage von Pregel ICQ Status
Gibt der Kopierer eine Fehlermeldung aus??
BID = 8873
Gast
Er "sagt" : E und 1
Was mag das heißen?
Johannes
BID = 9281
Gast
laut meiner Anleitung für den FC-2 kommt die error-Meldung E1, wenn der Kopierer schief steht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139141080   Heute : 7036    Gestern : 19101    Online : 179        22.1.2018    13:36
