Sonstige SONS Biostar M7VKB
BID = 25200
GT
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Biostar
Gerätetyp : M7VKB
Kenntnis : Komplett vom Fach
ein Freund von mir klagte in den vergangenen Tagen immer wieder über unerklärliche Neustarts von Windows. Nachdem nichts geholfen hat, haben wir beschlossen sein eh altes System aufzurüsten.
Gestern beim Ausbauen des alten Boards hab ich dann gesehen das die 5V Pins am ATX Stecker(4,6,19 und 20) alle abgebrannt sind. Auf dem Board hab ich keine Hinweise auf einen Defekt gesehen, lediglich einen Nadelspitzengroßen schwarzen Punkt, der so aussieht als wäre da was verschmort, hat man mit bloßem Auge kaum erkennen können. Die Grafikkarte und die restlichen Karten sind meines Erachtens auch O.K.
Meine Frage: woran könnte es liegen das sie Pins abgebrannt sind?
- schlechter Kontakt des Steckers (glaub ich eher nicht)
- defektes Mainboard (meine Vermutung, obwohl man da wohl irgendeine großflächige Verfärbung sehen sollte)
- defekte Steckkarten (glaub ich auch nicht, da die Stecker alle blitzblank sind und auf den Karten nichts zu sehen ist)
Das Problem an der Sache ist, das er die GraKa und sein Modem in das neue System einbauen will und wir jetzt nicht genau wissen ob die für den Defekt verantwortlich sind.
GT
BID = 25285
Zur Homepage von Mr.Ed
Sind die Lötstellen der Pins abgebrannt oder die Pins selber?
Wenn die Pins selbst verbrannt sind dann vermute ich schlechten Kontakt. Der Netzteilstecker dürfte dann durch die Wärmeentwicklung auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Wenn die Lötstellen abgebrannt sind dann war es schlechte Verarbeitung des Boards.
BID = 25298
Ich habe früher bei anderen Rechner solch angekokelte Steckverbinder häufig gesehen, ohne daß etwas anderes defekt war.
Scheint ein Qualitätsproblem des Stecker zu sein, Vielleicht ist der Kontaktdruck zu niedrig, oder es wachsen intermetallische Verbindungen durch die Verzinnung hindurch.
Letzteres ist ein bekanntes Problem, daß schon bei Raumtemperatur beginnt und normalerweise die Lötbarkeit von Widerständen etc. beeinträchtigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139641298   Heute : 3635    Gestern : 17638    Online : 181        20.2.2018    10:30
