SilverStone HTPC Gehäuse und ML02B-MXR Reparaturtipps zum Fehler: ATX NT keine 5V an PWR_OK Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SilverStone HTPC Gehäuse und SilverStone ML02B-MXR --- ATX NT keine 5V an PWR_OK |
BID = 653744
thetruebumblebee Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Sonstige
Defekt : ATX NT keine 5V an PWR_OK
Hersteller : SilverStone HTPC Gehäuse und
Gerätetyp : SilverStone ML02B-MXR
Chassis : SilverStone ML02B-MXR
Hallo liebes Forum,
mein erster Beitrag, ich hoffe, ich bin an der richtigen Stelle.
Das og NT liefert auf Pin 8 PWR_OK nur ein Signal von +4,7V statt +5,0V welches offensichtlich dem Mainboard (PoV ION330) nicht reicht, denn es schaltet sich nur kurz ein und dann wieder nach 1-5s aus.
Legt man auf Pin 8 zB +5V von Pin 6 ist alles gut.
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Kann/Sollte man das dauerhaft mit einer Brücke lösen?
--> Ehr nicht? Oder?
2. Wie könnte eine einfache Schaltung aussehen, die das Signal von Pin 8 (PWR_OK), wenn Spannung anliegt, mit Hilfe von +5V an Pin6 oder den +12V von Pin 10, zum Board bringt.
PWR_OK liegt nicht an, wenn der Rechner abgeschaltet ist.
Wie ihr sicherlich feststellen könnt, bin ich leider fast vollständig ohne elektronische Kenntnisse, hab aber schon das eine und andere mit dem Lötkolben nach Anleitung gebaut.
Danke und Gruß
Thetruebumblebee
BID = 653800
perl Ehrenmitglied
| NT liefert auf Pin 8 PWR_OK nur ein Signal von +4,7V statt +5,0V welches offensichtlich dem Mainboard (PoV ION330) nicht reicht, | Dann ist der Fehler auf dem Mainboard, oder der Grund für die Abschaltung ist ein anderer.
Das ist ein TTL-kompatibles Signal und insofern sollte es auch sicher erkannt werden, wenn es nur 2V wären.
Mehr als 5V darfst du da aber nicht anlegen, denn dann besteht die Gefahr, dass die angeschlossenen ICs beschädigt werden. |
BID = 653807
| Legt man auf Pin 8 zB +5V von Pin 6 ist alles gut. |
Dann sollte das aber nicht klappen, oder?
thetreubumblebee
BID = 653811
perl Ehrenmitglied
Dazu kann ich nichts sagen.
Vielleicht braucht der Computer, nachdem sich das Mainboard initialisiert hat, mehr Strom, durch den das Netzteil an seine Grenzen kommt.
Dann würde es planmäßig PWR-OK abschalten, bevor die Versorgungsspannungen aus der Toleranz gehen. Das MB muss darauf natürlich sofort reagieren.
Wenn du Pwr-Ok fest auf die +5V Versorgung legst, greift dieser Sicherheitsmechanismus natürlich nicht mehr, sondern du zwingst das MB weiterzulaufen, auch wenn die Versorgung zusammenbricht.
Wundere dich dann also nicht über "unerklärliche" Programmabstürze.
Schlimmstenfalls könnte durch den Betrieb mit Unterspannung auch der auf dem MB vorhandene Spannungswandler für die CPU-Versorgung beschädigt werden.
BID = 653884
perl hat am 8 Dez 2009 21:50 geschrieben :
Das NT liefert 120W und das Board ist ein ION mit ca 15W Verbrauch, alles ohne Platten oder sonstigem Gedöns.
Deshalb ja auch der Kommentar zur 1. Frage
und dann die 2te Frage.
thetruebumblebee
BID = 656824
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
mess doch einfach mal +5V Betriebsspannung und +5V Stanbyspannung,evtl.besteht da ein Zusammenhang-->Netzteil tauschen
One Flash and you're Ash !
BID = 656869
Hallo quote,
die Versorgungsspannung und die Standbayspannung liegen beide bei 5,0V.
Da sich in der Zwischenzeit auch andere MainBoard nicht mehr an dem NT betreiben lassen, denke ich, den Schuldigen gefunden zu haben.
---> zurück an den Versandhandel.
Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
thetruebumblebee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933424 Heute : 760 Gestern : 9165 Online : 369 20.4.2024 6:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.356417179108
