Asus Zenbook UX31E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FFC-Kabel zu kurz Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige Asus Zenbook UX31E --- FFC-Kabel zu kurz Suche nach Asus |
BID = 981772
d0t Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : FFC-Kabel zu kurz
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Zenbook UX31E
Chassis : N/A
FCC ID : N/A
dieser Beitrag ist in dieser Rubrik leider nicht sehr passend, aber aufgrund der Problematik versuche ich es dennoch.
Notebook aufgemacht, neue Tastatur eingebaut, Kabel zu kurz.
Wenn ich das korrekt ermittelt habe handelt es sich dabei um ein
FFC-Kabel
30-Pin
~24,4mm Gesammtbreite
Um nicht noch eine Tastatur erwerben zu müssen würde ich die fehlenden ca 15mm gerne brücken. Leider finde ich nirgends passende Teile.
Neue Tastatur:
http://www.ebay.de/itm/252074606413.....%3AIT
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße
BID = 981803
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 7394 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe vorgestern zufällig so ein Teil in der Hand gehabt.
Auch bei der Original Tastatur erschien es mir so, dass die Leitung zu
kurz wäre, doch das war nicht der Fall.
Meine Lösung war:
1.) Bildschirm ganz aufklappen
2.) Tastatur so hinlegen, dass diese oberhalb des Steckers liegt
3.) Anstecken und fertig.
Hast Du die Leitungslängen beider Tastaturen schon verglichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Feb 2016 9:19 ] |
BID = 981806
Moin nabruxas,
und danke für die Antwort.
Leider ist die Leitung der neuen Tastatur wirklich um die fehlende Länge kürzer. Ich könnte also die neue Tastatur anschließen, dann aber nicht mehr einbauen!
BID = 981878
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2396 Wohnort: Allgäu
Dann würde ich diese reklamieren...
BID = 981898
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1353 Wohnort: Dresden
Reklamieren dürfte schwer werden.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140658874 Heute : 1063 Gestern : 13870 Online : 209 21.4.2018 5:56 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.250778198242
