Sonstige 9 AVM Powerline --- Ruckeln
Suche nach AVM Powerline Ruckeln
BID = 902998
Loeckchen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ruckeln
Hersteller : AVM
Gerätetyp : Powerline
    hallo äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin (thema).
ich habe folgendes problem: oder besser folgendes sachverhalt:
im wohnzimmer steht fernseher, sound und satreciver
arbeitszimmer fernseher, satreciever und rechner
schlafzimmer fernseher und satreviever
ich habe mir ein paar blueray filme auf den rechner gezogen um ihn den geraeten zugaenglich zu machen.....verbunden sind die geraete ueber avm powerline und alle sind im netzwerk zugelassen und koennen auf den rechner zugreifen.
Aber......die flime ruckeln beim abspielen......ich bekomme das ruckeln einfach nicht weg.
kann das was mit dem stromkreis im haus (von der unterverteilung) zu tun haben ?
weiss jemand woran das liegen kann ? netzwerkkarte beim rechner ? oder falsche netzwerkkabel (sind alle cat5) ? ich weiss einfach nicht mehr weiter, bin mit meinem wissen am ende.
gruss loeckchen
BID = 902999
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn du einen Computer für ein Haushaltsgerät, wie eine Friteuse, ein Bügeleisen oder einen Mixer hältst, ja. Ansonsten schiebe ich das ganze mal zu den Computerproblemen, wo es hingehört.
Desweiteren solltest du dir dringend angewöhnen, Großbuchstaben zu verwenden. Das ist ein Forum, kein SMS-Chat für Kiddies. Dauerkleinschreibung gilt in Foren als unhöflich und faul! So viel Zeit kostet das drücken der Shift-Taste ja nun wirklich nicht.
Entsprechend fallen die Antworten aus, wenn sie nicht gleich ausbleiben.
Verbinde die Rechner mal direkt und lass diesen Powerlinemüll raus. Das Zeug verursacht mehr Probleme als es nützt. Stromleitungen sind nunmal keine Netzwerkkabel.
BID = 903007
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Genau so ist das!
Zum Chatten und Emailen mag das Gebrubbel auf den Stromleitungen noch ausreichend fix sein - für flüssige Videoübertragung
hingegen ist der Kram gänzlich ungeeignet.
(und an HD-Video wagen wir bei diesen Störstrahlungsschleudern schonmal garnicht erst zu denken ...!)
Ordentliche Cat6a-Leitungen verwenden, dann klappts auch ruckelfrei!
TOM.
BID = 903023
Loeckchen
Danke fuer die viele Ratschlaege.
Ich habe jetzt den Rechner an die Fritzbox mit cat5 Kabel auf einen Switch, vom Switch an den Fernseher.......RUCKELT immer noch.
Gruss Loeckchen
Ps. die Kabel liegen lose in der Wohnung und meine Frau macht ei wenig Stress.
BID = 903032
Lass die Fritzbox aus dem Weg raus, Rechner und TV zusammen an den Switch, den Switch an die Fritzbox, sonst keine Netzwerkgeräte.
Kann der Rechner die Datenrate überhaupt liefern? Für eine Bluray sind das immerhin bis zu 40Mbit/s. Was für Netzwerkkomponenten sind das, 100Mbit oder Gigabit?
BID = 903301
Beckenrandschwimmer
Kann auch am Rechner liegen. Für Full-HD braucht es schon eine HW-Unterstützung. Ohne diese ist sogar mein guter alter X2 4200+ mit GF6800 am Ende...
BID = 903303
Er will die Filme ja nur vom PC aus zum Fernseher schicken. Der PC ist dabei ja nur ein schnöder Fileserver.
BID = 903304
Loeckchen
Am Rechner laufen die Filme einwandfrei !
Netzwerkkarte = PCIE Gigabit LAN >>> (http://www.asrock.com/MB/AMD/970DE3U3S3/index.de.asp)
Fritzbox 7360 der LAN ist mit 1Gbit/s eingerichtet.
Fritz Powerline 520E
8 Port Gigabit Network Switch INM 4000 von ISY (1000Mbit/s)
Fernseher: Panasonic TX-P42GW20
Schuesselreciever: Panasonic DMR-BST 700 Blue Ray Recorder
Audio: Pioneer VSX-1021
Rechner: WIN 7, 64-bit, Chipsatz: AMD 770, Arbeitsspeicher 8GB, SATA 2 Festplatten,
Gruss Loeckchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 56 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687034   Heute : 15860    Gestern : 17333    Online : 215        22.2.2018    23:31
