BID = 870718
christophmx Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dähre
Geräteart : Sonstige
Defekt : Elektronikeinheit defekt
Hersteller : Seagate
Gerätetyp : Barracuda 7200.10
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Meine Externe Festplatte ist defekt, da ich versehentlich ein falsches von der Form her trotzdem passendes Netzteil angeschlossen habe.
Die Festplatte sollte eig mit 12V versorgt werden jedoch hatte das Netzteil 19V Output.
Seitdem macht die Festplatte garnichts mehr, läuft nicht an.
Ich habe schon probiert sie in einen Computer einzubauen, aber auch da tat sich nichts. Ein Bekannter sagte mir ich soll versuchen die Elektronikeinheit zu tauschen durch eine baugleiche von einer anderen Platte.
Einfacher gesagt als getan, ich habe bei Ebay geschaut, es sind jede Menge Festplatten von dem Hersteller usw drin.
Preisfrage an euch:
Welche Daten die auf der Festplatte stehen müssen exakt die gleichen sein?
in meinem Fall: Barracuda 7200.10 und was noch? Firmware? ST-Nummer`?
Ich hoffe ich habe den Thread so halbwegs im richtigen Bereich erstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christophmx am 27 Jan 2013 18:37 ]
EDIT: Hersteller geändert (war: Festplatte) Gerätetyp geändert (war: Seagate).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jan 2013 18:42 ] |
BID = 870722
BID = 870723
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Das Bild ist leider zu klein um darauf irgendwas erkennen zu können.
Es sollten möglichst viele der Daten übereinstimmen, es ist allerdings trotzdem möglich, das auch das Laufwerk selbst beschädigt ist.
BID = 870727
nochmal
aber welche Daten sind denn nun wichtig?
habe keine gefunden mit exakt den gleichen daten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christophmx am 27 Jan 2013 19:01 ]
BID = 870735
Da wirst du keine Aussicht auf Erfolg haben, das ging früher bei älteren Platten aber nicht mehr bei neuen Platten. Die Platte könnte nur auf Bauteilebene wiederbelebt werden, aber auch da bestehen so gut wie keine Erfolgsaussichten.
Es gibt Firmen die können der Platte im Labor durch zerlegen und externes Auslesen zu mindestens noch die Daten entlocken. Dabei kannst du pro GB mit 1000€ rechnen!
BID = 870742
aber die festplatte ist doch alt?! 6 Jahre immerhin.
Also macht es definitiv keinen Sinn die Platine zu tauschen oder was?
Viel kaputt machen kann ich ja nicht mehr.
BID = 870747
Probieren kannst du es. Modell (ST3320620A) und Firmware (3.AAE) sollten gleich sein.
BID = 870757
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 892 Wohnort: Ried
Wenn an ein externes Hdd-Gehäuse ein falsches Netzteil angeschlossen wird, dann kann doch die Platte eigentlich gar nicht so schnell in die ewigen Jagdgründe gehen?
Die 12V sowie die 5V müssen ja erstmal über Spannungsregler erzeugt werden. Selbst wenn da nun ein meinetwegen 40V-NT mit falscher Polarität angeschlossen werden sollte, dann sollte davon gar nichts an der Hdd ankommen -oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Wenn eine Platte beim Direktanschluss nichts tut, dann glaube ich erstmal an eine falsche Jumperung.
BID = 870761
Die 12V gehen direkt vom 12V Netzteil drauf, die 5V über einen Regler.
Wenn dann statt 12V 19V angeschlossen werden, ist die Platte platt.
