LC 0 Power 665 Gold Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: funktioniert erst nach 15 min Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 659019
Knutwurst Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktioniert erst nach 15 min
Hersteller : LC Power
Gerätetyp : LC6650 Gold
Chassis : HK328-51AP Rev.B
Moin Moin und frohes neues Jahr
Mein o.g. Billig-Netzteil verhält sich eigenartig. Im Fast-Leerlauf mit nur einem DVD-Laufwerk dran und Brücke zwischen Masse und PWR_ON (grün) startet es einwandfrei und liefert scheinbar stabile 12, 5 und 3,3 Volt. Es liegen auch 5V am PWR_OK (grau) an, wenn es läuft.
Soweit alles gut, doch an einem Mainboard läuft das Netzteil erst mal nicht. Wenn ich versuche den Rechner zu starten, hört man es für ca 1 Sekunde anspringen und dann sofort wieder abschalten.
Trenne ich das Netzteil dann aber kurz vom Netz, schalte es dann wieder ein und warte ca 15 Minuten, so kann ich den PC problemlos starten. Solange ich die Netzspannung nicht abschalte, kann ich den PC auch einfach herunterfahren und später wieder einschalten.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgimg.de
Jetzt habe ich bereits die 4 Elkos oben rechts auf der Sekundärseite getauscht, und außerdem die beiden kleinen 50V Elkos (lila) auf der Primärseite. Leider hat das alles nichts geändert. Das Netzteil muss immer noch "vorglühen".
Jetzt die Frage an die Profis unter euch:
Welche Bauteile könnten anhand des Bildes oder aus Erfahrung noch betroffen sein?
Bitte gebt mir keine Antworten wie "schmeiß das Ding doch weg, das lohnt sich nicht" oder "LC Power ist doch der letzte Schrott, selbst schuld!" - Danke
BID = 659162
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Hallo Knutwurst,
prüf mal +5V standby im Stanbymodus einmal mit und ohne Mb,und dabei mal einen Startversuch machen.
One Flash and you're Ash ! |
BID = 659172
Knutwurst Neu hier
Hallo Unlock,
5VSB (lila) liegt bei konstant 5,0712 Volt. Mit- und ohne Mainboard. Auch nach eine Startversuch bleibt die Spannung erhalten.
Habe übrigens in der Zwischenzeit noch den "großen" 2200µF/16V und die beiden kleinen 1000µF/10V Elkos getauscht. Bei den ganzen "kleinen" 50V Elkos habe ich nur die Kapazität überprüft - den ESR kann ich ja nicht messen. Alle scheinen aber alle in Ordnung zu sein.
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich einen Startversuch mache, "zischt" es nur ganz kurz - klingt sehr nach einem der 3 Trafos/Übertrager. Einen weiteren Startversuch kann ich (trotz vorhandener 5VSB Spannung) nicht machen, ohne vorher das Netzteil kurz abzuschalten.
Schon mal vielen Dank für die nächste Antwort
Knutwurst
BID = 659497
Knutwurst Neu hier
So. Fertig
Das Netzteil läuft wieder einwandfrei... jetzt kann ich es beruhigt wegschmeißen
Es lag an dem 4,7µF/50V Elko unter dem rechten Kühlkörper. Der war trocken. Erstaunlicherweise hat sich die Kapazität kaum verändert und lag noch locker im Toleranzbereich ... der Innenwiderstand (ESR) war wohl aber nicht mehr so niedrig. Naja, getauscht, läuft.
Viele Grüße an alle
Knutwurst
BID = 659587
Knutwurst Neu hier
Ich möchte mich für den Triple-Post entschuldigen, aber der edit-Button war nicht mehr aufzufinden -.-'
Nun ja, also was ich vorhin gesagt habe ist Blödsinn. Der neue Elko hat leider nur scheinbar das NT wieder zum Leben erweckt... leider besteht der Fehler nun nach kurzer Betriebsdauer wieder, obwohl ich jetzt quasi alle Elkos getauscht habe. Okay, die waren nicht unbedingt NEU, aber sonst funktionsfähig.
Wenn's die Kondensatoren nicht sind... wer kann mir einen Tipp geben, wo ich suchen muss? Der "ich-starte-erst-nach-15-minuten"-Fehler ist doch nicht ganz unbekannt, oder?
Knutwurst
BID = 659857
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Köln
Hallo Knutwurst,
wenn das Netzteil immer erst nach 15 Minuten wieder startet, ist wahrscheinlich ein Entladewiderstand defekt, auch mal prüfen, ob das Netzteil die für das Mainboard benötigte Leistung überhaupt bringen kann.
Viel Zeit würde ich aber nicht in das 30 Euro Netzteil investieren.
Elmar
BID = 660612
Knutwurst Neu hier
| wenn das Netzteil immer erst nach 15 Minuten wieder startet(...) |
Ähm, nein.. falsch verstanden. Das Netzteil startet aus dem Kalten Zustand (ohne Netzstecker) erst, wenn ich es 15 Minuten im Standby betrieben habe.
Knutwurst
BID = 661420
Hast du schon mal das Netzteil an einem anderen MB getestet?Bzw.umgekehrt?
BID = 661949
Knutwurst Neu hier
Na klar. Das Board an dem ich das Netzteil teste lag nur so rum.
So nebenbei:
Es läuft wieder!
Auf dem Foto kann man rechts unten einen braunen Schmadderfleck sehen, der wohl irgendwas isolieren soll. Tja, leider scheint dieser Kleber (oder was auch immer es ist) sich in seine Bestandteile aufzulösen, denn als ich aus Frust mal mit nem Schraubendreher drauf rumgedrückt habe, kam Flüssigkeit da drunter raus
Diese Flüssigkeit hat einen Kurzschluß zwischen dem VCC Pin des KA7500B PWM Controllers und benachbarten Komponenten (unter anderem Masse) verursacht. Darum ist das Gerät immer ausgegangen, als die Schaltfrequenz durch größere Last am Ausgang erhöht wurde.
Nachdem ich das Geschmadder abgekratzt hatte, läuft das Netzteil nun perfekt, ohne Ausfälle/setsame Geräusche oder sonstiges.
Tja, und nachdem ich jetzt auch noch zusätzliche Kabelstränge für SATA und PCIe angelötet habe, kann man es sogar verwenden (dafür musste der nutzlose P4 Stecker dran glauben
Ich wünsch euch allen noch eine schöne Woche
Knutwurst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knutwurst am 11 Jan 2010 12:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690724 Heute : 6622 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 13:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.926300048828
