Gigabyte 0 GA-6BXE V1.9 ATX-Mainboard Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lastregler heiß - Funktion OK Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Gigabyte GA-6BXE V1.9 ATX-Mainboard --- Lastregler heiß - Funktion OK Suche nach V1.9 |
BID = 925319
dubinius Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lastregler heiß - Funktion OK
Hersteller : Gigabyte GA-6BXE V1.9
Gerätetyp : ATX-Mainboard
Ein herzliches Hallo
Es geht hier um mein "Retro" PC-Mainboard, nämlich um ein Gigabyte GA-6BXE Version 1.9
Dieses Modell ist dafür bekannt, das ein bestimmter Lastregler, nämlich derjenige am AGP Port rechts, ziemlich warm wird und dieser Lastregler (Es handelt sich um den Linfinity LX8383A) sowieso bei einer potenteren Grafikkarte dann quasi überhitzt und abschaltet. (z.B. bei einer Voodoo3 AGP). Auf den Bilden ist dies das letzte Bild von unten.
Man sieht auch sehr deutlich auf der Platinenrückseite (Bild Nr. 2 von oben) um die Fixierschraube, dass dort das PCB etwas dunkler ist - durch die Hitze dieses Lastreglers!
Ich habe gehört, dass dieser Linfinity Lastregler der billigsten Bauart sein soll, aber die zwei anderen Linfinity Regler werden nicht so heiß...
Die anderen beiden Linfinity LX8384 - Diese werden nicht besonders warm, es sind eben 2 Stück verbaut, siehe Bilder.
Das Mainboard funktioniert ansonsten einwandfrei, aber ich möchte eben diese lebensverlängernde Massnahme durchführen.
Meine Frage deshalb:
Ich möchte diesen Linfinity LX8383A Regler rauslöten und einen kühleren und etwas stärkeren Transistor verlöten. Eine Entlötsaugpumpe und eine temperaturgesteuerte Lötstation besitze ich sowie auch Entlötkupfer und man sollte sowas bei 340 Grad auslöten
Da ich schon einiges gelötet habe, ich mir aber nicht sicher bin, welchen Typ ich hier verbauen kann, frage ich euch deshalb, am besten mit der genauen Typenbezeichnung
Die Kondensatoren auf dem Mainboard sind noch im guten Zustand und sollten diese sich auch mal wölben und beginnen auszulaufen, könnte ich diese ja auch entfernen, aber wichtig ist mir eben dieser hitzige Lastregler.
Bedanke mich schon mal vorab für die Antworten.
Darius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am 5 Mai 2014 22:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am 5 Mai 2014 22:03 ] |
BID = 925356
BlackLight Inventar
| Ich möchte diesen Linfinity LX8383A Regler rauslöten und einen kühleren und etwas stärkeren Transistor verlöten. Eine Entlötsaugpumpe und eine temperaturgesteuerte Lötstation besitze ich sowie auch Entlötkupfer und man sollte sowas bei 340 Grad auslöten | Das ist ein Linearregler, andere heizen genauso. Außerdem ist es fraglich, ob ein einfacher 30W-Lötkolben und eine Entlötpumpe ausreichen. Diese Multilagenplatinen können sehr viel Wärme abführen und wenn du nur ein Via beschädigst ist die Platine hin.
Ist Platz vorhanden, dass du einen richtigen Kühlkörper an den LX8383A schrauben kannst? Der muss aber 13W abführen können. (Hab (5V-3,3V)*7,5A angenommen.)
| Ansonsten anständiges Mainboard kaufen. Hatte mit meiner Voodoo 3 2000 (AGP) keine Probleme. :P | |
BID = 925377
dubinius Neu hier
Hallo BlackLight,
hab ja eine 60W Lötstation (Digital) und hab schonmal bei einem alten Board die Kondensatoren gewechselnt - und läuft
Die Idee mit dem Kühlkörper hatte ich auch schon, aber wenn man sich das Bild ansieht sieht man, das oben zwei Kondensatoren nahe dem Regler sind.
Kann mir dann wer einen passenden Kühlkörper nennen, der die Hitze auch wegbringt ? Am besten passend für das Board, schön mit Wärmeleitpaste den Kühlkörper hinten drauf verschraubt...
Wiegesagt, die anderen Regler werden bei weitem (!) nicht so Heiß wie diese spezielle Regler LX8383A. Und angeblich kann der wohl keine 7,5 A liefern, hab ich mal wo gelesen, und schaltet wohl früher ab...
Vielen Dank
Dubinius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am 6 Mai 2014 13:03 ]
BID = 925386
BlackLight Inventar
| Wiegesagt, die anderen Regler werden bei weitem (!) nicht so Heiß wie diese spezielle Regler LX8383A. Und angeblich kann der wohl keine 7,5 A liefern, hab ich mal wo gelesen, und schaltet wohl früher ab... |
Wie gesagt, dann fließt durch die halt kein großer Strom.
Bei der lachhaften Massefläche glaube ich gerne, dass der die 7,5A nicht mitmacht.
Das liegt aber imho nicht an dem Regler sondern an der Kühlung. Stell deine Lötstation mal auf 25% PWM oder stell dir einen 15W-Lötkolben vor. So heiß wird der Regler auch wenn er 7,5A liefern muss ohne Kühlung...
Zum Rest, meine ist in Wartung.
BID = 925392
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Stell doch den Regler einfach aufrecht hin und verpaß ihm einen vernünftigen Kühlkörper.
BID = 925400
dubinius Neu hier
Hallo BlackLight,
hehe, ja da hast wirklich verdammt Recht
Die Massefläche, wo der belastete Regler sitzt, ist wirklich lachhaft, das ist keine Kühlung, das ist eher eine Aluminiumfolie, was dort liegt
Eher ein Konstruktionsfehler von GigaBreit.
Lach
Ja, bei deiner Lötkolbeneinstellung verbrennt man sich ja die Finger...
@Otiffany:
Stimmt
Die Idee mit dem Aufrecht stehen ist mir während meiner Autofahrt gekommen, ich würde zwar den PCI-Slot dadurch verlieren aber das ist sowas von sch.... egal, da man ja sowieso nie was in den ersten PCI Slot über dem AGP stecken sollte, erstens wegen Kühlung und zweitens wegen IRQ-Gebashe
Wiegesagt, da sind noch zwei Kondensatoren, und wenn der aufgestellt wird, brauch ich wohl eine passende Form weil wenn dieser zu Breit ist kollidiert der sicher auf die Elkos...
Habt ihr vielleicht ein paar Typenbezeichnungen, die die 13Watt auch kühlen können, ich glaub das nennt sich TO-Fassung-Kühler, gell?
@Otiffany:
Diese Kühlerformen habe ich schonmal gesehen, aber reicht z.B. der schwarze Kühler denn aus, um die 13W Verlustwärme abzufangen?
Habe mal etwas intensiver zu dem LX8383A gegoogelt und ein Datenblatt gefunden, der kann wirklich 7,5A händeln, aber nur mit ausreichender Kühlung! So billig wie der Regler beschrieben wurde, ist der eigentlich garnicht. Laut Datenblatt hat der gute Werte inkl. Überhitzungsschutz. Da der Regler aber keine Kühlung hat sondern nur eine witzlose Massefläche, da hat BlackLight hier völlig recht, das wird einfach zu Heiß und der Regler schaltet ab. Der Vergleich mit dem Lötkolben ist einfach zu genial
Ich bedanke mich bei euch für die guten Tipps.
Dubinius
BID = 925401
perl Ehrenmitglied
Der Luftstrom eines Ventilators wirkt auch Wunder, wenn Bauteile ihre Verlustwärme sonst nur durch Strahlung loswerden können.
Vorteil: Man braucht nicht an den Bauteilen herumlöten.
BID = 925415
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Da ist doch genug Platz.
Ich würde mir vom Dachdecker ein Stück Kupferrest holen
und einfach einen Wunkel anfertigen aus Kupferblech.
Den Teil des Bleches das dann hochsteht kann man dann
so groß wie möglich machen. Oder daran dann alte Chipsatzkühler
oder ähnliches schrauben.
Rasender Roland
BID = 925471
dubinius Neu hier
Vielen Dank für die Infos.
Wenn so ein einfacher Winkel, ich denke von 3mm Dicke oder so reicht.. Mal sehen was ich daraus basteln werde
Dubinius
BID = 925479
3mm ist zu dick.
Mal abgesehen davon das Dachdecker meist nur 0,8 - 1 mm verwenden.
Das Teil soll ja so wie der Regler jetzt verbaut ist nur zwischen
Board und Regler eingefügt werden.
Also eine Seite des Winkels nicht viel grösser wie das Gehäuse des Reglers. Die andere Seite dann so gross wie geht.
Eventuell kann man die grössere Seite auch als U biegen, das
bringt ja auch nochmal was.
Also lass Deinem Bastelgeschick freien Lauf.
Rasender Roland
BID = 925481
Vielleicht wird der Regler ja auch so unnormal warm
weil die zwei Elkos daneben am Ende ihrer Tage sind.
Rasender Roland
BID = 925514
dubinius Neu hier
Grüß euch,
vielen Dank für die Tipps
Leider habe ich keinen Kondensator-Tester, aber habe gehört, dass diese Tester ja auch nicht das wahre sein sollten...
Hmm vielleicht ringe ich mich ja dazu, die Kondis auf dem Board zu tauschen und mal sehen ob diese danach auch wieder funktoniert
Dubinius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686865 Heute : 2759 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 8:29 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0381078720093
