BID = 12802
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Sonstige
Einfache Frage ... Komplizierte Antwort?
Ich wills mal kurz und knapp machen.
Ist es Möglich (wenn ja wie) bei einem ATX Board, den Powerschalter ganz rauszuschmeißen und den Rechner durch eine Brücke beim Power Stecker vom ATX Netzteil zu starten bzw. automatisch starten zu lassen, nach Einschalten des Stroms? |
BID = 12811
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Im Prinzip ja.
Aber den Sinn verstehe ich nicht ganz.
Mach es doch über ne Schaltbare Steckdosenleiste.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 12817
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Also, den Powerschalter würde ich nicht ganz rausschmeißen. Hängt ja mit dem Mainboard zusammen.
Eine Möglichkeit fällt mir aber ein:
Nimm doch einfach ein Relais mit einer 12V-Erregerspule und bau es ins Netzteil ein. Die Spule schließt du an einen 12V-Ausgang des Netzteils an (z.b. da, wo das Diskettenkabel angeschlossen ist). Mit dem Relais schaltest du eine Kaltgerätesteckdose (die du ins Netzteilgeäuse einbaust).
Achtung: Im Netzteil können geladene Kondensatoren sein, hab mal nen ordentlichen Schlag von so nem Ding bekommen. Zur Sicherheit würde ich das Relais noch mit ins Netzteil einbauen (dass im Computer keine 230 V - Spannung ist).
Achte auf die Sicherheitsvorschriften (VDE....)
Bubu
BID = 12819
Noch was: Im Fachhandel gibt es sogenannte Master-Slave-Schalter. Die Dinger werden in die Steckdose gesteckt. Dann wird daran der Computer und der Bildschirm angeschlossen. Wenn der Computer jetzt Strom "zieht" schaltet die Bildschirmsteckdose ein. Nachteil: Die Dinger brauchen immer einen geringen Stand-By-Strom
Bubu
BID = 12842
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Bubu , willst du Rechner von Hand runterfahren , macht das ein Programm , oder macht das Zeitschalter bei Steckdose ???
BID = 12843
Ich weiss ja nicht ob ihr weisen auch lesen könnt...
Der Gast möchte, dass der Rechner beim Einschalten des Stroms direkt angeht. Nichts mit Master/Slave Steckdose, nix mit Relais, nix mit Vodka.
Keine Beleidigungen !! admin
Und zum Thema die passende Lösung:
Für einen automatischen Start des Rechners nach dem Anlegen der Versorgungsspannung gibt es im BIOS eines vernünftigen Mainboards eine Einstellung unter Power managment:
AC PWR loss restart. - Die auf enabled stellen und fertig.
Nötigenfalls Mainboardhandbuch konsultieren
So gehören Postings nicht formuliert !
Deswegen :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 2 Feb 2003 15:33 ]
BID = 12848
Um es ganz klar zu sagen !
Wenn jemand helfen kann, immer gerne.
Aber irgendwelche Beleidigungen oder Diskriminierungen werden von uns nicht hingenommen !
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 2 Feb 2003 15:15 ]
BID = 13023
also, ich finds schon ok, wenn uns der Gast auf den Fehler hinweist. Ich kann auch dazu stehen, dass ich einen Fehler gemacht hab, indem ich falsch gelesen hab.
Keine Angst, ich würde mich so schnell nicht beleidigt fühlen, bin ja keine Leberwurst.
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 3 Feb 2003 22:54 ]
BID = 13178
Hi !
Danke für Eure Hilfe !
Aber ich habe die Frage falsch gestellt !
Ich möcht mit dem Netzteil einen Autoradio betreiben !
Wenn Ich das Netzteil einfach an die steckdose anschliese, kommen noch lange keine 12V daher !
Sorry für die Verwirrung, die ich verursacht habe !
Danke nochaml !
lg
Josef
BID = 13184
Die PC-Netzteile benötigen eine Grundlast auf der 5V-seite (ca.500mA oder so - experimentell herausfinden) . Aber meist
haben die ja nur 1,5A auf der 12V-seite , reicht das denn aus ?
Die Grundlast - sagen wir mal 10Ohm Widerstand 2,5Watt -
muß schon beim Einschalten vorhanden sein , sonst kneift der Regler wieder zu !
Hoffentlich hilft´s Dir weiter ... Tornado
BID = 13226
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Um das Netzteil einzuschalten mußt du Pin14 (PS_ON) und Pin 15 (GND) verbinden.
Das Netzteil nie ohne Last betreiben! Zusätzlich mußt du, wie Tornado bereits geschrieben hat, die 5V belasten, sonst schaltet das Netzteil ab.
Belastbarkeit ist kein Problem. Die 12V sind bei einem 200W ATX-Netzteil das ich hier noch liegen habe mit 8A belastbar.
(+3,3V/14A, +5V/20A, +12V/8A, -5V/0,5A, -12V/0,5A)
Es sei denn, du willst da ein dickes Radio + Endstufe dran betreiben.
Für den 10 Ohm Widerstand würde ich einen mit einer etwas höheren Belastbarkeit nehmen, zumal es 2,5 Watt Widerstände nicht gibt. Ein 5 Watt Drahtwiderstand sollte aber dicke ausreichen, bei 5V werden an einem 10 Ohm Widerling 2,5W in Wärme verbraten. Bei der Montage bitte daran denken das der Widerstand warm wird!
Uploaded Image: atx-stecker.jpg
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Feb 2003 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Feb 2003 20:23 ]
