Problem zum Verrückt werden
BID = 882592
groovi
hallo,
ich quäle mich hier mit einem Medion akoya md96380.
zuerst hatte ich das doppelbild. also fix geöffnet, die g86-770-a2 gegen die g86-771-1a getauscht. die arbeiten habe ich mit einer zm-r6200 durchgeführt, bleifrei abgelötet, den neuen 771 verbleit reballed und wieder als verbleit aufgelötet.
laptop an und siehe da das doppelbild ist weg.
jetzt zum testen "test it pro" rein. grafik-test funktioniert
sobald ich den grafik-speicher-test aufrufe passiert folgendes
der erste test läuft, auf dem bildschirm sind die blaugrünen muster zu sehen. breche ich den test mit esc ca auf der hälfte ab bzw lasse ich den ersten punkt durchlaufen habe ich sofort ein doppelbild!
drücke ich reset funktioniert alles normal.
das doppelbild ist zu 100% reproduzierbar durch diesen test.
3d mmark läuft ohne probleme
bei einem asus gs1
nach dem einschalten nur streifen auf dem bildschirm
nach dem wechsel des g86-600-a2 in den g86-601-a2
super bild
test it pro aber verursacht wieder beim videospeichertest dieses "doppelbild" nach reset alles wieder normal
dann ein medion md96630
noch kein wechsel vorgenommen, symtome des auftraggebers weisser screen mit einem sw streifen in der mitte
laptop an top bild
test it pro rein
startet man den videospeichertest dann kommt der beschriebene fehler mit dem weissen screen.
reset, alles wieder normal
es ist immer 100% reproduzierbar die fehler, erst dachte ich es liegt an dem test it pro
kann das an mikrorissen unter der northbridge liegen oder ist die gpu nicht ordentlich drauf
könnt ihr mir einen hilfreichen tipp sagen ?
danke und schönen abend noch
BID = 882593
groovi
Muss noch kurz revidieren
beim Asus wurde der G84-600 in den G84-601 gewechselt
sorry
BID = 882600
Zur Homepage von Mr.Ed
Kauf dir mal eine neue Tastatur.
BID = 882858
groovi
warum?
BID = 882861
Honnous
Vielleicht einer mit Groß - und Kleinschreibung?
Honnous
BID = 883972
groovi
So, also auf mehrfaches raten habe ich das nun gemacht, aber trotz neuer Tastatur hat sich das Problem nicht verändert. Das war dann der falsche Tipp.
Habt ihr noch eine andere Idee?
BID = 884417
groovi
ich kann das gar nicht glauben das hier keiner eine Idee hat und statt dessen es allen nur um eine korrekte Schreibweise geht...schade
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716443   Heute : 14446    Gestern : 14938    Online : 513        24.2.2018    20:44
