Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Notebook Toshiba Toshiba Satellite pro A10 --- CD-Laufwerk nicht erkannt
Suche nach Notebook Toshiba Toshiba
BID = 881354
AndreasHL
Geräteart : LapTop
Defekt : CD-Laufwerk nicht erkannt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Toshiba Satellite pro A10
das Notebook erkennt das CD/DVD-Laufwerk nicht, es kommt die Fehlermeldung "media test failure check cable", manchmal auch "cable error".
Ich habe es mit drei Laufwerken probiert, der Fehler ist immer gleich.
Controller-Fehler oder tatsächlich Kabel defekt ? Optisch ist alles ok. Wo bekomme ich im Zweifelsfall ein entsprechendes Kabel her ?
Das Notebook kann sonst normal benutzt werden.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreasHL am 27 Mär 2013 11:37 ]
BID = 881795
mlf_by
Verstehe ich das richtig, bei deinem Laptop ist das CD-LW nicht direkt am Mainboard angesteckt, sondern über ein extra Kabel mit diesem verbunden?
Dann gibt es ja nur 6 Fehlermöglichkeiten.
Mit größerer Warscheinlichkeit würde ich dann auf das Kabel tippen oder auf das LW. Auch ein schlichter Kontaktfehler oder ein Biosfehler wäre nicht so ungewöhnlich. Ansonsten gebrochene Lötstelle am mainboardseitigen Steckverbinder oder Controllerfehler.
- Das LW hast du ja testweise schonmal getauscht. Waren das auch jeweils gleiche bzw. für diesen Läppi zugelassene? Laptops sind komischerweise ab und zu etwas heikel bei der Auswahl der LW´s; frage mich aber nicht wieso, ich weiß auch nicht so genau warum das so ist.
- Hast du das Bios schon mal auf die default-Werte zurückgesetzt?
- Hast du dieses Kabel schon mal 4-5x auf beiden Seiten abgesteckt und wieder angesteckt um eventuelle Kontaktprobleme zu beseitigen?
- Hast du schon mal an dem Kabel rumgebogen und geschaut, ob es danach komischerweise wieder funktioniert?
- Ein neues Kabel bekommst du dann wohl am ehesten von einer Firma, die für diese Laptops die Garantiereparaturen durchgeführt hat. Dann solltest du dich aber nicht von der Hotline abwimmeln lassen sondern nach Möglichkeit direkt mit der Werkstatt telefonieren (solche Witzkäbelchen sind nicht unbedingt im System eingepflegt).
Diese Suche hier spuckt schon mal für Bad Segeberg eine Reparaturannahme und in Hamburg zwei Service-Werkstätten aus. Vielleicht kämst du auch über einen von denen an so ein Kabel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139087070   Heute : 5435    Gestern : 16086    Online : 263        19.1.2018    12:16
