Toshiba Notebook LapTop PC Satellite A200-14X Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 686001
Todi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ludwigshafen a.R
Geräteart : LapTop
Defekt : startet nicht
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Toshiba Satellite A200-14X
Chassis : ISKAA LA-3481P
Kenntnis : komplett vom Fach
habe mich notgedrungen an die rep. von Laptops gemacht.
Leider komme ich nicht weiter bei meiner Fehlersuche.
Folgenden Phaenomen erscheint am Laptop nach dem einschalten:
Lüfter dreht für ca. 5 Sek. an. Verhalten der Led´s ernst mal normal.
Kurzer Zugriff auf die Festplatte, zumindestens laut Led.
Darauf hin schaltet das Gerät wieder aus Standby.
Lade Led und der Rest sind i.O.
Nun habe ich das Gerät komplett zerlegt und festgestellt daß der Laptop mit abgezogener GraKa (ohne GraKa hochfährt. Also dachte ich, GraKa defekt. Habe Heute meine Ersatzkarte bekommen. Ist so weit die selbe, nur doppelter Speicher wie vorher. Leider läuft auch diese GraKa nicht.
Also war die alte Karte anscheinend ebenfalls ok.
Hat jemand eine Idee? Habe auch schon unterm Mikroskop nachgeschaut ob am Port Kurzschlüsse zu erkennen sind,nichts.
Habe den Schaltplan für das ISKAA LA-3481P, falls das jemandem weiter hilft.
Dank im voraus. |
BID = 686300
emscherdiode Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Dortmund
Hallo todi,
Gründe für das Nichtstarten eines NBs sind leider zahlreich. Das könnten u.a. sein: Ram, Hd, DVD-LW, Graka, MB.....Also gilt es, soweit sinnvoll u möglich, die jeweiligen Einzelkomponenten auch einzeln zu testen, rsp. zu tauschen, und beim NB auch einzeln auszubauen u zu testen, ob sich das Startverhalten positiv verändert haben könnte. Der Anschluß an einen externen Monitor bringt manchmal auch was, zumindest bei der neuen Graka, bei der das NB ja angeblich starten soll. Übrigens, "neue" Grakas müssen keineswegs auch funktionstüchtig sein, wenn die z.B. aus einer - evtl. noch privaten - Auktion eines bekannten Auktionshauses stammen. Also teste mal die Funktion u das Verhalten des NBs aus u melde dich wieder.
Gruß, emscherdiode |
BID = 686394
also ich habe den Fehler bis hin zur GraKa eingränzen können.
Es hängt nur noch das Board selbst mit GraKa + Ram drann.
Das Display ist ebenfalls abgezogen.
Der Tipp mit dem Ext. Monitor ist ok, allerdings ist der VGA Konnektor auf der Graka
Bin aber schon einen Schritt weiter gekommen.
Meine Spannung +1.5VSP bricht zusammen mit der GraKa auf 0,7V zusammen.
Nach dem Einschalten U=1,5. Nach ca. 1 Sek. bricht die Spannung auf U=0.7V zusammen.
Muß mir mal das Datenblatt des ISL6227CAZ anschauen.
Fall ich diese Woch nicht weiter kommen sollte, werde ich mal fremd einspeisen und schauen was sich tut.
Fall jemand zwecks Hilfe den SP brauch, gebe ihn gerne weiter.
THX
BID = 686636
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 884 Wohnort: Ried
Klingt vielleicht blöd, ist aber so:
Diesen Gäg hatte ich früher öfter bei einer ...Baureihe (anderer Hersteller).
Dort waren die originalen Bios-Batterien teilweise schon nach wenigen Wochen am abnibbeln.
Bios löschen und anschließend im Blindflug wieder die default-Werte im Bios setzen konnte ich so auch irgendwann im Schlaf.
Vielleicht hilfts bei dir ja auch was.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 516 19.4.2024 4:55 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 277 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
