Sony LAP TFT
Serverzeit: 16 4 2024  22:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LAP Sony TFT
BID = 170532
Scotty2k
Geräteart : LapTop
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TFT
Chassis : 15"
Hallo, hoffe ich bin mit meinem ersten Post hier richtig.
Habe ein Notebook von Sony F809K - 15" TFT.
Kurze Zusammenfassung meines Problems.
Zunächst beim Einschalten / Reaktivieren des Bildschirm einen rosa Farbton .. kurz danach kam auch Weiß wieder.
Dann vor 3 Tagen ein starkes Flackern meines TFT, dabei springt das Bild immer nach oben weg.. im Millisekundentakt.
Vor 2 Tagen nochmal getestet, Flackern hat sich wieder gefangen.. TFT wirkt wie zwischenzeitlich wie eine Neonröhre die nicht richtig anspringt bzw. zeitweise wie eine Neonröhre, die bald den Geist aufgibt.
Gestern, beim Einschalten und jedem "Umschalten" des TFT (Sony Logo, Betriebsystemauswahl, Bootlogo von Windows XP) ist das Bild ca 1 Sekunde zu sehen, danach geht die "Lampe" wieder aus. Bei genauem Betrachten erkennt man, das der Bildschirm alles darstellt..nur unbeleuchtet.
Bin nu sehr sehr ratlos und kann den Fehler nicht einschätzen. Würde gerne wissen, was eurer Meinung nach der Fehler sein kann, damit ich die Reparaturkosten ohne teuren Kostenvoranschlag abschätzen kann und ob dies rentabel ist.
Wäre sehr dankbar für jede Hilfe und Antwort !
BID = 171013
RonnyBA
Hallo Scotty2k,
so wie du es beschreibst, ist die Lampe in der Hintergrundbeleuchtung verbraucht (defekt).
Typische Anzeichen dafür ist der Rotstich im Bild wenn du das Gerät einschaltest.
Ich habe für mein Gerät eine neue Lampe bestellt da ich das gleiche Problem habe.
Die Kosten sind nicht sehr hoch, die Lampe kostet je nach Größe 20-40 Euro (inkl. Versand).
Aber die Lampe zu wechseln kann ein ziemliches Gefriemel werden da man dabei das komplette Display zerlegen muss.
Wenn man da nicht aufpasst, reißt man da schnell mal die Flexkabel vom Displayglas was sich dann nicht mehr reparabel ist.
Wenn ich die Lampen bei meinem Gerät ausgetauscht habe, kann ich mich noch mal hier melden.
Ronny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RonnyBA am  8 Mär 2005  9:58 ]
BID = 171251
Wolfshund
Zur Homepage von Wolfshund
moin moin,
grad gemacht leuchtteil kostet 45 € ungefähr.
arbeitsaufwand ca 1 std
lötkolben zum einlöten der fassung benötigt.
und geduld
mfg wolf
BID = 171810
Scotty2k
Vielen Dank für deine Antwort !
Kannst du mir sagen wo ich solche Röhren herbekomme ? Habe jetzt schon mal geebayed und einen Lieferanten gefunden, allerdings weiß ich nicht welche ich benötige.
Hast mir wieder Hoffnung gemacht, daß ich bald nicht mehr im kalten Arbeitszimmer sitzen muß, sondern bald mit warmen Laptop wieder im Bettchen *g*
BID = 172209
RonnyBA
So,
die Lampe habe ich heut bekommen und erfolgreich eingebaut.
Die Lampe hatte ich hier bekommen http://search.ebay.de/_Fuer-Bastler.....rshop
Da kannst du dir die richtige Größe raussuchen.
Ich wünsche viel Erfolg.
Ronny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905243   Heute : 10071    Gestern : 9164    Online : 340        16.4.2024    22:12
