LAP Scharnier dass stehen bleibt? |
BID = 464318
hermit Gelegenheitsposter
Geräteart : LapTop
Hersteller : Scharnier dass stehen bleibt?
bei meinem Laptop sind mittlerweile beide Scharniere so defekt dass sie nicht mehr zu Reparieren oder Tauschen sind. Mein Plan: Ein Scharnier von außen aufkleben dass Laptop mit Bildschirm verbindet. Mein Problem ist nur dass ein normales Scharnier ja keinen Anschlag hat oder optimaler Weise wie die originalen sogar in jeder Position stehenbleibt. Der Bildschirm würde also immer zu einer Seite fallen.
Jetzt meine Frage: Gibt es irgendwo Scharniere die ich feststellen kann oder die einfach sehr schwergängig sind damit der Bildschirm von alleine in jeder Position hält?
Gruß, hermit |
BID = 464357
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ein paar dicke Bücher nehmen und hinter dem Display aufstellen.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 464517
Ja, das ist die momentane Daheim Lösund. Aber ich will den Laptop am Liesten auch vernünftig benutzen könne nwenn keine Bücher oder igendwas da sind zum dahinter Stellen.
BID = 464542
Tom-Driver Inventar
weniger saufen bzw. kiffen.
Dann kommt nicht so ein wirres Geschreibsel heraus,
außerdem reicht die Kohle für einen neuen Schläppi,
und Du brichst die Scharniere nicht wieder kaputt,
wenn Du clean bist.
mitleidige Grüße,
Tom.
BID = 464546
Wow, was ist denn da passiert. Ich lese meine Texte immer nochmal über, aber da sind mir vorhin keine Fehler aufgefallen.
Dann verweis ich einfach mal auf angehängtes Bild.
BID = 464549
Tom-Driver Inventar
Das ist uralt und bekannt.
Ebenso bekannt sein sollte, daß ein Schreibender,
der einen im Kahn hat, duchstaben verBreht und ihm
das beim Korrekturlesen nicht im Geringsten auffällt...
EDIT: und wenn der zugedröhnte Kopp schon einige Male
auf der Tastatur eingeschlagen ist, kommt es natürlich
zu Tastenprelleffekten.
Von den abgeknickten Scharnieren ganz zu schweigen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Okt 2007 20:45 ]
BID = 464713
ToKl Stammposter
Ich denke mal das du dein Vorhaben nicht verwirklichen kannst. Entweder du besorgst dir irgendwo zwei passende neue oder gebrauchte Scharniere oder du biegst die alten wieder gerade und machst sie leichtgängig. Mein alter Dell Schläppi hatte auch das Problem das die Scharniere krumm waren und so schwer gingen das der Bildschirm sich nur noch mit Gewalt bewegen ließ. Ich habe meine wieder gerichtet und leichtgängig gemacht und nun muss ich halt etwas aufpassen das das Display nicht nach hinten umfällt. Wir haben mit einer Zange die Scharniere zusammen gedrückt und so kann ich halt den Bildschirm auch ein paar Grad über 90 öffnen ohne das das Display umfällt.
Tobias
BID = 464724
Vielen Dank für die Antwort. Aber raparieren geht da glaub ich nicht mehr. An der rechten Seite ist das Scharnier durchgebrochen. An der Linken ist es am Gehäuse rausgebrochen. Festnieten oder mit einer Schraube befestigen habe ich schon versucht.
Dazu kommt, dass rechts auch das Plastikgehäuse vom Bildschirm ein Stück weggebrochen ist und es dort auch nicht hält.
Die einzige Lösung die ich sehe ist ein neues (größeres) Scharnier von außen anzubringen. Sieht dann zwar sch**** aus, aber es muss ja nur funktionieren.
Gruß, Hermit
BID = 464756
sam2 Urgestein
Hast Du Dir schonmal überlegt, wo denn der Drehpunkt des zusätzlichen scharniers liegen soll?
So von wegen Zwängungen...
BID = 464761
Gilb Urgestein
Ja, und noch etwas, lieber Hermit,
gib doch bitte mal die Gerätedaten (Hersteller, Typ, Nr. ...) durch, vielleicht hat doch jemand hier im Forum noch solche Scharniere und/oder die anderen notwendigen Ersatzteile.
Oder mache wenigstens mal ein paar Fotos und lade sie hier hoch, denn das Auge liest mit.
der Gilb
BID = 464762
Ich wollte links und rechts jeweils ein Scharnier hinmachen, dass ich vorher so biege, dass der Drehpunkt knapp über der Laptoptastatur ist, also auf der selben Höhe wie es original auch ist. Sollte dann ungefähr so aussehen wie auf dem angefügtem Bild.
BID = 464767
Gilb Urgestein
da gehen eine Reihe Flachbandleitungen durch!
Die Drehachse sollte besser unmittelbar wieder dort hinkommen, wo sie war.
BID = 464779
sam2 Urgestein
Wenn man endlich erfahren würde, um welches Gerät es sich handelt, könnte man beurteilen, ob es sich ggf. lohnt, das kpl. Gehäuse zu ersetzen. Soweit eben noch verfügbar.
Das nun als Aufforderung:
Es ist nicht nur wenig zielführend, sondern auch noch zumindest unhöflich, uns diese Angaben selbst auf Rückfrage ohne Benennung von Hinderungsgründen vorzuenthalten...
BID = 464783
Nasenbär Neu hier
Wie wäre denn eine Lösung mit Klettband?
einmal vorne ( rechts + links) und einmal hinten (in der Mitte) angeklebt, kann mann praktisch jeden Öffnungswinkel herstellen.
BID = 464882
Tom-Driver Inventar
saufen und kiffen, wie ich befürchtet hatte...
Leute, glaubts mir, da ist Hopfen und Malz verloren...
Gruß an alle, die netterweise noch helfen wollten...
