Pacckard Notebook LapTop PC Bell Easynote Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Pacckard Bell Easynote --- schaltet nicht ein |
BID = 690414
MatzGP Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Korschenbroich
Geräteart : LapTop
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Pacckard Bell
Gerätetyp : Easynote
Hallo, Allerseits, vielleicht kann mir jemand helfen...
Nachdem mein Laptop nicht mehr einschaltet (Überlast (24V statt 12/18 V),
suche ich ein Ersatz-SMD-Bauteil:
Bei der Durchgangsmessung: 0 Ohm, sprich Volldurchlass.(rotes Bauteil links oben PD2: rot, grün blau)
Wenn es eine Diode ist, sollte sie m.E. nicht durchlassen...
könnte dies die Ursache sein ? Ist im Bereich des Netzteilanschlusses auf der Platine. Weiß Jemand wo man Ersatz bekommt (Reichelt?)
lg
Matthias |
BID = 694568
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
im eingebauten Zustand kann es schon vorkommen, daß durch die Beschaltung an einer Diode Durchgang in beide Richtungen gemessen wird.
Sollte es dagegen eine Surpressordiode sein, sollte sie in keiner Richtung Durchgang haben. Auslöten und messen bringt da Klarheit
Surpressordioden sollen u.a. Schaltungen vor zu hohen Spannungen schützen und sind nach getaner Arbeit meistens
(sprich: Durchgang in beide Richtungen)
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind .... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924798 Heute : 1291 Gestern : 8415 Online : 543 19.4.2024 7:55 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.755832910538
