Medion Notebook LapTop PC  MD9326
Notebook Medion MD9326
BID = 27330
MrSEG
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9326
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe wieder mal ein Problem, dies mal mit den Laptops von Medion MD9326 P III 500MHz (baugleich mit manchen Gericom Mod Nr:A450).
Ich habe hier paar Laptops die alle haben das selbe Problem : die kriegen kein Strom. D.h. wenn man die einschalten versucht, tut sich nichts. Da ich auch einen funktionierenden habe, habe ich Eingangswiderstand an der Netzteilbuchse gemessen und festgestellt, dass die defekten Boards einen Widerstand von etwa 9,6 k haben und die funktionstüchtige etwa 6,4k haben. Ich habe schon mal ein def. Board ausgebaut um nach Fehler zu suchen, dabei habe ich alle SMD-Sicherungen, die ich als solche identifizieren konnte, geprüft, alle OK. Keine abgebrante Teile, und sonst irgendwie verdächtige Bauteile gefunden, Elkos stehen da auch so gut wie keine. Somit bin ich nun mit meiner Suche ziemlich am Ende. Das ganze wird noch durch Vielschichtigkeit der Leitungen sehr erschwert, und macht somit eine Leiterbahn-verfolgung fast unmöglich.
Darum bitte ich um Hilfe. Vielleicht hat einer paar Tips, oder hatte mal ähnliches Problem.
Soweit ich weiss das Problem kann man bei vielen NB`s von verschiedenen Herstellern beobachten, was geht da am meisten kaputt?
Werde für jede Hilfe sehr dankbar.
MrSEG
BID = 27411
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi MrSEG
Passiert da garnichts nach dem Einschalten? Oder blinkt die Power LED nur ganz kurz auf?
Bau mal den Akku raus zum Probieren. (evtl.kurzschluss)
Mess doch mal, ob in der Gegend vom Stecker Spannungen sind.
Gruss
Udo
BID = 27473
MrSEG
Hi not_perfect,
es Passiert gar nichts, absolut tote Stille. Keine LED´s blinken o.s.
um den Steker herum sind die Spannungen da, wo die aber danach hingehen, ist mir unklar. Versuch mit dem Akku ist nicht der Fall, da ich gar keine Akkus für die Laptops habe.
Ich vermute, dass es gut möglich ist, dass in irgendeinem parallelen Zweig eine Unterbrechung stattfindet, da bei def. Boards Widerstand grösser ist.
Oder einer der Controller selbst(MAX7**) tot ist?
MFG MrSEG
BID = 27613
not_perfect
MrSEG
Hab z.Zt. leider kein solches Exemplar da.
So verrückt wie sich das auch anhört: mess auch mal die Spulen und Dioden in der Steckergegend.
Das sind so Erfahrungssachen.
Sonst wird's für mich schwierig die Sache aus dem Kopf zu rekonstruieren.
Gruss
Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140737895   Heute : 12837    Gestern : 17697    Online : 252        25.4.2018    20:01
