Medion Notebook LapTop PC MAM2070 Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 679242
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Geräteart : LapTop
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MAM2070
Chassis : ?
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe hier einen Schleppi, der offenbar einen internen Kurzschluss hat.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
BID = 679244
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
ElektroNicki hat am 23 Mär 2010 18:08 geschrieben :
| Das war dein bester diesen Monat...
(Albert Einstein) |
BID = 679245
Defekte Bauteile, lose Metallteile im Gehäuse...
Sorry, die ist gerade zur 50000er Inspektion.
BID = 679257
Artverwandter Beruf?
Hm, nee, ich bin noch Schüler^^
Jedenfalls habe ich einen Schleppi schon repariert bekommen, nur scheint der hier kein weit verbreitetes Modell mit Serienfehler zu sein...
Jedenfalls flackert beim Anschließen die Lampe des Netzteils.
Kann es sein, dass dieses
Exemplar ein Netzteil mit Speziellem Hohlstecker braucht?
In der Mitte ist nur ein Pin, allerdings sind außen 3 Kontaktfedern, ob die Kontakte Versetzt sind, ist nicht direkt ersichtlich.
Oder wird damit nur gecheckt, ob ein Netzteil angeschlossen ist?
Die Bilder bei http://www.preisroboter.de/ergebnis1138149.html lassen die zweiten Variante wahrscheinlicher erscheinen...
BID = 679295
Die Kiste rennt wieder!
Die 3 Federn sind elektrisch verbunden, offensichtlich soll der Übergangswiderstand niedrig gehalten werden, bei fast 5A Maximalstrom kein Wunder^^
Ein Kontakt der Buchse war im Lötauge locker gerissen worden, durch den hohen Übergangswiderstand wurde viel Leistung dort umgesetzt, es kokelte und ein paar Layer wurden kurzgeschlossen.
Ein entschlossener Griff zum Akkuschrauber schuf Abhilfe; ich habe das Lötauge herausgebohrt und den Pin ein paar mm weiter angeschlossen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938106 Heute : 5448 Gestern : 9165 Online : 362 20.4.2024 16:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.208305120468
