Medion/Gericom Notebook LapTop PC (eigntl. FIC) MD5400 / M285 Reparaturtipps zum Fehler: Auseinanderbauen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Medion/Gericom (eigntl. FIC) MD5400 / M285 --- Auseinanderbauen |
BID = 729412
Wasp Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Berlin (Deutschland)
Geräteart : LapTop
Defekt : Auseinanderbauen
Hersteller : Medion/Gericom (eigntl. FIC)
Gerätetyp : MD5400 / M285
würde gerne dem Medion 5400 bzw. Gericom M285 das Mainboard entwenden, da der Stromanschluß anscheinend einen Wackler hat. Praktischer weise, muß man dazu alles auseinander nehmen.
Wie auch auf dem folgenden Bild zu sehen ist, habe ich mich bereits bis zum Mainboard vorarbeiten können; jedoch muß ich jetzt wohl als nächstes den Rahmen entfernen. Dieser ist schon locker, jedoch scheint es so, als wäre das LCD/TFT im weg.
Wie man sieht ist die blaue Klappe für das LCD-Verbindungskabel schon offen; doch wie bekomme ich den LCD jetzt aus den beiden Scharnieren links und rechts? Jeweils direkt neben den Scharnieren, habe ich natürlich die runden Abgeklebten Bereiche gesehen, doch:
- Befinden sich darunter auch wirklich die Schrauben, um das LCD zu entfernen?
- Wenn ja, wie bekommt man die Aufkleber unbeschadet ab?
- .. wie bekommt man sie nachher wieder rauf, das es am besten so ausschaut, als wäre nichts geschehen?
- Bin ich ggf. noch auf dem Holzweg, und anders geht das alles viel einfacher?
Besten Dank im voraus,
Wasp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 26 Nov 2010 0:19 ] |
BID = 729422
Tom-Driver Inventar
ich kenne jetzt keine Medion-Laptops, wohl aber die von HP/Compaq und FSC.
Bei denen befinden sich immer die Schrauben für die TFT-Panel-Scharniere hinten und unten, manchmal (nicht immer) auch innen oben.
Falls Medion die mit Sicherungs-Abdeckungen versehen hat - nun, die werden wohl ihre Gründe haben...
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 729974
2. (Wenn ja,) wie bekommt man die Aufkleber unbeschadet ab?
3. .. wie bekommt man sie nachher wieder rauf, das es am besten so ausschaut, als wäre nichts geschehen?
Weder mit dem Fingernagel, noch mit einem kleinen Schraubendreher komme ich so in die Lücke zwischen Aufkleber und Lochrand (wo der Aufkleber drin ist), daß ich ihn heraus hebeln könnte. Trick 17?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 27 Nov 2010 23:21 ]
BID = 729991
HansG Schreibmaschine
Warum überlässt du eine solche Reparatur nicht dem Garantie- bzw. Gewährleistungsgeber?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 729996
Okay, Punkt 2 hat sich jetzt unter Zuhilfenahme anderer Fingernägel geklärt.
Mal gucken, ob sich Punkt 3 dann einfach durch "wieder-rauf-peppen" klären läßt.
| Warum überlässt du eine solche Reparatur nicht dem Garantie- bzw. Gewährleistungsgeber? |
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint oder?[/quote]
BID = 729999
Wasp hat am 28 Nov 2010 04:28 geschrieben :
Doch ist sie, denn wenn keine Ansprüche mehr bestehen, braucht man keine Angst vor den Aufklebern haben.
BID = 730112
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 892 Wohnort: Ried
Diese Schraubenabdeckungen hebt man mit Hilfe einer Nadel heraus. Anschließend einfach wieder raufsetzen, evtl. das doppelseitige Klebeband erneuern. Aber das sind eh die falschen Schrauben (die gehören zum Display).
Zum Mainboard ausbauen musst du alle! Schrauben des Unterteiles entfernen. Damit erwischt du automatisch auch die Schanierschrauben.
Und lege dir unbedingt alle Schrauben so auf den Tisch, wie sie montiert waren. Die haben nämlich absichtlich unterschiedliche Längen. Ein langer Schrauben an der falschen Stelle führt normalerweise zum Gehäusebruch.
Vor Abheben des Displays noch die Flexkabelabdeckung abnehmen. Und sind überhaupt schon Pcmcia-Karten, HDD und CD-Laufwerk (Akku?) heraus?
BID = 730117
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
| Diese Schraubenabdeckungen hebt man mit Hilfe einer Nadel heraus. |
Du kannst ein scharfes Cuttermesser auch nehmen.
| Anschließend einfach wieder raufsetzen... |
Falsch!
Anschließend wegwerfen und neue nehmen.
...bzw. jemanden der sich damit auskennt.
Übrigens frage ich mich das auch, gleich nach dem ersten Posting.
BID = 730239
@HansG:
Doch ist sie, denn wenn keine Ansprüche mehr bestehen, braucht man keine Angst vor den Aufklebern haben. |
Ich habe keine Angst vor, sondern um die Aufkleber -- wie man ja auch schon Punkt 3 meiner ersten Frage entnehmen konnte.
@mlf_by: Genau auf solch einen Hinweiß habe ich gehofft/gewartet. Auf die Nadel bin ich natürlich nicht gekommen. Aber ist fürs nächste mal notiert -- falls die längeren Fingernägel dann nicht in der Nähe sind.
Und ja, ich habe natürlich nicht alle Schrauben auf der Unterseite erwischt. Nun läßt sich das Display auch herausheben. Glaube da hätte ich noch lange oben am Display geschraubt oder viel mehr gegrübelt.
mlf_by hat am 28 Nov 2010 18:09 geschrieben :
Und lege dir unbedingt alle Schrauben so auf den Tisch, wie sie montiert waren. |
Ja mach ich eh immer, um vorzugsweise die Schrauben auch wieder in ihr altes Gewinde zu schrauben. Allerdings läßt sich der 3D-Raum nur schwer auf eine Ebene abbilden -- komme jetzt schon ins straucheln wo was drin war. Hoffe beim Zusammenbauen einfach auf spontane Eingebung. (Wenn man nicht alles sofort fest knallt merkt man ja hoffentlich auch, daß man die letzten 5 cm des Gewindes vielleicht nicht mehr im 2 mm Loch versenken sollte.)
Wenn Du mit Flexkabelabdeckung das blaue Plastikteil am (unteren) Display(-Rand) meinst (s. Bild im ersten Beitrag): das geht nicht ab, jedenfalls nicht ohne die Displayabdeckung (wieder) abzunehmen. PCMCIA-Karte, CD-ROM-Laufwerk und Akku sind raus. Festplatte ist, in der Hoffnung, daß sie drin bleiben kann, noch drin. Naja, muß wohl auch raus.
Bin jetzt an dem Punkt, daß praktisch alles raus/ab ist, was im weg wäre. Ebenso sind alle Schrauben raus, die ich finden konnte. Jedoch bekomme ich das Mainboard nach wie vor nicht raus. Vorne kann ich es zusammen mit der Blechunterlage abheben, jedoch hinten scheint es irgendwie noch zu klemmen oder fest zu sein. (Ja, hinten sind die Anschlüsse, die durch das Kunststoffgehäuse ragen, jedoch nahm ich an, daß ich es nach vorne raus siehen können müßte. Aber gerade das geht eben nicht.)
Hat jemand diesbezüglich noch irgendwelche Tips bzw. Hinweise was ich evtl. noch vergessen haben könnte, oder kann mir sagen, wo einfach der Trick liegt? (Eigentlich müßte der Blechrahmen auch im Kunststoffgehäuse verbleiben können, oder?.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 29 Nov 2010 0:41 ]
BID = 730242
Tom-Driver Inventar
Also,
bei HP/Compaq muß zum Ausbau des Systemboards bei den meisten Modellen wirklich nahezu alles herausgebaut werden. Wenn Du noch einen Metall-Zwischenrahmen o.ä. vorfindest, müßte der wahrscheinlich auch raus.
Zu den Anschlüssen: gelegentlich sind noch VGA-Anschluß (für ext. Monitor) und/oder Serieller Port mit ihren Sub-D-Anschlüssen per 6-kant-Bolzen 5mm verschraubt, die müssen eventuell auch noch raus.
Ansonsten hilft nur drücken, vorsichtig hebeln und gründlich gucken...
Ich muß das ja gelegentlich beruflich machen, bin aber froh, wenn ich bei Notebooks mal "nur" Tastatur, Display o.Ä. tauschen muß.
Mainboards sind immer übel zu tauschen und dauern elendig lange...
Viel Erfolg!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Nov 2010 0:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992360 Heute : 3902 Gestern : 7469 Online : 417 26.4.2024 15:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.074569940567
