Medion Notebook E3211 Serial
Notebook Medion E3211 Serial
BID = 984994
stareye
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Notebook
Ich habe den Medion E3211 kann mann ne Serial 9 polig anschliessen möchte kein USB serial dran anschliessen weil Reactos nicht unterstützt.Ich dachte an wenn mann den öffn et das mann klein Kabel anschliesst und mann hat dann serial oder muss mann löten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stareye am 14 Mär 2016  9:53 ]
EDIT: In die passende Rubrik verschoben, Betreff geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2016 11:53 ]
BID = 985001
Zur Homepage von Mr.Ed
Kannst du das vielleicht auch in lesbare deutsche Sätze fassen? Da kann man nur noch raten, was du möchtest. Ich lese daraus, daß du eine serielle Schnittstelle in ein Notebook einbauen möchtest, das keine hat.
Das klappt nicht so einfach. Wenn es keine serielle Schnittstelle hat, dann hat es keine. Da hilft dann auch kein Kabel und auch kein löten, egal ob das nun ein Mann oder eine Frau macht. Da fehlen dann schlicht und einfach die entsprechenden Bauteile auf der Platine und es ist auch kein Platz vorgesehen, die da einzubauen. Da hilft dann nur ein USB-Adapter. Wenn du den nicht möchtest, hast du Pech gehabt.
BID = 985005
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Für so ein "altes" System wie ReactOS ist nun einmal alte Hardware vorteilhafter, denn USB-Unterstützung gibt es noch nicht allzulange und ist teilweise nicht ausgereift genug.
Da würde ich es an Deiner Stelle vorziehen, ein "älteres" Industrie-Notebook auf dem Wiederverwertungsmarkt (z.B. einen Leasingrückläufer) zu beschaffen, das noch einen echten seriellen Port enthält...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Mär 2016 12:17 ]
BID = 985018
BDX85
Vielleicht gibt es für das Teil auch eine Docking Station die sowas hat...
BID = 985020
Nicht für ein kleines Aldinotebook.
BID = 985056
BlackLight
Du könntest schauen, ob du eine ExpressCard/34 mit einer seriellen Schnittstelle findest, die per PCI-Express angebunden ist.
Letzteres ist ganz wichtig, da ExpressCard alternativ auch USB nutzt. Aber ob es sowas gibt, k.A., denn RS232 per 2 Gbit/s anzubinden ist doch etwas übertrieben.
Ansonsten vergiss es und mache deinen schönen Aldi-Rechner nicht kaputt. Kannst ja auch mal auf eBay nach alten PCs/Laptops mit RS232 schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 14 Mär 2016 20:09 ]
BID = 985096
stareye
Vielen Dank für die Antworten,
ich bschau mal was ich machen danke es geht um die Wlan karte ich kann die4 nicht debugen weil Reactos erkennt die Karte aber kann sich per infrastructure nicht connecten und ic h entschuldige für mein deutsch , ist nicht meine Muttersprache.
Danke noch mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671987   Heute : 449    Gestern : 13766    Online : 93        22.4.2018    1:27
