Notebook Medion Akoya E1222 --- Akku verbraucht
Suche nach Notebook Medion Akoya
BID = 899229
Jupp80
Geräteart : LapTop
Defekt : Akku verbraucht
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Akoya E1222
ich habe ein Medion Netbook Akoya E1222 bei dem der Akku schwach ist.
Akku: Model 921500022, MSN40031752, 10,8V 4400mAh Li-ION
1. Ich suche einen Ersatzakku den ich im Netz nicht finden kann, der von Medion kostet 83,95 inkl. Versand
2. Akkuzellen ggf ersetzen, LGAAS31865 (siehe Bild) die ich auch nirgendwo finden kann. Der Akku hat 6 Zellen, Einzelzelle 18mm Durchmesser und 64mm lang, immer 2 Zellen parallel.
Gibt es Ersatzzellen?
BID = 899249
rasender roland
Das ist doch eine Standartgröße für LiIo Zellen.
erster Treffer bei Google
Rasender Roland
BID = 899253
Jupp80
vielen Dank für die Antwort.
Das die 18650 Zellen die gleichen Abmessungen haben habe ich auch gesehen aber ist eine Li-Ion Zelle wie die andere nur wenn die Abmessungen gleich sind? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
BID = 899256
Zur Homepage von Kleinspannung
Und selbst wenn du die Zellen wechselst,dürfte die Sache nicht von Erfolg gekrönt sein.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist in dem Akku noch ein Chip verbaut der sich die Lade/Entladezyklen "gemerkt" hat.
Und wenn du den nicht resetten kannst,"weiß" der nichts von den neuen Zellen und stimmt die Ladung/Entladung nach wie vor auf alte ab.
BID = 899337
FET
Hab mich schon gewundert warum meine 18650 nicht so lange hält.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653251   Heute : 15615    Gestern : 17638    Online : 398        20.2.2018    22:32
