Maxdata Notebook
Notebook Maxdata
BID = 25221
krockie
bei folgendem Akku von Maxdata Notebooks habe ich Probleme mit der Kapazität.
Obwohl die Batterie zu 100 % aufegladen ist, reicht es max 15 Minuten aus um das Notebook mit der Betriebsspannung zu versorgen.
Wenn man nach dem aufladen mit dem Finger auf die Pusch Taste an der Batterie drückt so Blinkt die LED neben der E Bezeichnung auf (warscheinlich stehet E für empty).
Ok, was kann da defekt sein, auch an einem anderen Baugleichen Notebook besteht der Gleiche Fehler. Ob das was mit der serie zu tun hat ?
Daten der Batterie:
Maxdata
Li-Ion
Battery Pack
PC-AB5800
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 10 Jul 2003 18:16 ]
BID = 25250
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Bist du sicher das die Akkus noch ok sind ?
Hast du noch Garantie auf dem Notebook ?
3 Jahre gibt der Hersteller
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 25253
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Garantiezeit hängt vom Modell und dem Kaufdatum ab, die genauen Bedingungen gibt es hier: http://www.maxdata.de/service/nb/1_3_1.asp
Auf die Akkus gibt es allerdings nur 6 Monate Garantie.
BID = 25468
Bubu83
LiIon-Akkus werden nach ca. 3 Jahren schwächer und gehen kaputt. Das ist normaler Akkuverschleiß. Probiers doch mal mit nem anderen Akku aus.
Bubu
BID = 25842
bygythiad
Zur Homepage von bygythiad
Wenn der akku falsch benutzt oder gelagert wird kann der auch früher kaputtgehen.
Mein handykku war mal nach einer nacht im auto im winter kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140725789   Heute : 614    Gestern : 17697    Online : 177        25.4.2018    3:07
