IPC Notebook LapTop PC 8375M Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: stromzufuhr ? Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook IPC 8375M --- stromzufuhr ? Suche nach Notebook IPC |
BID = 707804
mfeske Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Berlin
Geräteart : LapTop
Defekt : stromzufuhr ?
Hersteller : IPC
Gerätetyp : 8375M
Hallo alle zusammen,
ich habe einen IPC 8375M mit folgendem Fehlerbild.
Im ausgeschalteten Zustand bei angeschlossenem Netzteil wird angezeigt das der Akku geladen wird.Beim einschalten fährt der Laptop kurz hoch (bis zum BIOS) dann geht die Netzlampe am Laptop aus und die Batterieanzeige geht kurz an, dann geht der Laptop komplett aus.
Auf was für ein Fehlerbild deutet das hin und lohnt sich da noch eine Reperatur?
Micha
BID = 707821
Mirto Schreibmaschine
Hallo mfeske!
Ich vermute einen defekten Akku.
Nimm den Akku doch mal heraus und versuche den Laptop nur mit seinem Netzteil "hochzufahren"
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 707826
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ist das noch der orginale Akku,oder ein "Nachbau"?
Sowas ähnliches macht mein Schlepptopf nämlich auch mit dem Alternativakku.
Mal will er ihn kennen und fährt hoch,das nächste mal verweigert er nach dem booten auch den Dienst,und es hilft nur Akku entfernen.
BID = 707837
| @ Kleinspannung: Du solltest Deine Akkus nicht beim senegalesischen Straßenhändler kaufen |
BID = 707839
Nach Senegal war mir das auch zu weit...
Aber was machst du,wenn der Orginale ungefähr das fünffache kostet,als der Schleppi noch Wert ist?
Und du den Akku eh nur für die Zeit brauchst um von Steckdose zu Steckdose zu latschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 496 19.4.2024 4:55 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 287 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
