BID = 580427
dedi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : LapTop
Hersteller : IBM
Gerätetyp : X31
Chassis : 2672-PG9
Hallo werte Forengemeinde,
ich bin günstig an ein IBM ThinkPad vom Typ X31 gekommen. Leider funktioniert der LAN-Port nicht. Nach Öffnen des Gerätes war der Fehler schnell gefunden. Offenbar ist mal jemand mit dem Schraubenzieher abgerutscht und hat ein SMD Bauteil von der Platine gefegt. Aber was für ein Bauteil ist das, welches da fehlt? Siehe Foto, da müssten eigentlich 4 von diesen Bauteilen sein , eines fehlt. Oben im Bild sind die Anschlüsse der LAN-Buchse zu sehen.
Vielen Dank,
dedi
_ |
BID = 580450
berufsbastler Schriftsteller
wenn dir hier keiner weiterhelfen kann würde ich auf jeden fall eine frage unter www.thinkpad-forum.de versuchen. da gibts diverse die sich gut mit thinkpads auskennen. |
BID = 580456
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
hi dedi,
vom Prinzip her würde ich an dieser Stelle von einem Optokoppler ausgehen wollen.
Da ne Typenbezeichnung ist auf den übriggeblieben auch nicht vorhanden / sichtbar ist wird das ganze doch schwierig
Ist da nicht ne USB Port / Kartenslot frei?
Grüße
Martin
BID = 580468
birgit.61 Neu hier
was vielleicht auch einen Versuch wert währe:
Das zweite grüne Bauteil von unten ist doch mit den Pins 4 und 5 der Buchse verbunden. Diese beiden werden bei 10BaseT/100BaseTX nicht benutzt.
Wenn man das nun für das fehlende Teil einlötet so müsste zumindest wieder 100M/Bit wieder gehen (1000 nicht, da hier alle 8 Adern genutzt werden).
LG Birgit :^)
BID = 580469
ein optokoppler wirds nicht sein, denn sonst müsste das Gehäuse für Pin 1 gekennzeichnet sein und LAN-Anschlüsse sind meines Wissens nach optisch nicht getrennt.
Wird wohl eher nen Widerstandsnetzwerk oder Filter oder so sein was man nicht verpolen kann.
BID = 580520
Bartholomew Inventar
Vielleicht ein Kondensator gegen Gleichspannung?
BID = 580643
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Auf jeden Fall ist es ein Filter,änlich einem Netzfilter mit 2 parallel,Magnetisch gekoppelten Spulen.
Ob dann noch ein Übertrager mit am start ist,kann man durch messen herausfinden,is aber eher unwarscheinlich für die Größe.
Ansonsten wäre die Möglichkeit von birgit.61 noch sinvoll,wobei ich mir da nicht ganz sicher bin ob dann noch jemals ein Vollduplexmode möglich wäre.
One Flash and you're Ash !
BID = 580693
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Eine von heilgeblibene auslötten und durchmessen:
R ?
C ?
L ?
Ich tippe auf "L" .
Natürlich kann man zuerst und in eigelöttetem Zustand auch messen.
Auf Gigabit LAN kann man glech vezichten, weil in Haushalt gibst so wieso nicht.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 16 Jan 2009 1:35 ]
BID = 580698
unlock hat am 15 Jan 2009 22:16 geschrieben :
sicher?
BID = 580729
Hierzu ein kleines Beispiel auf Seite 4.
So werden bei Symetrischer Übertragung Störsignale rausgefiltert.Danach noch ein Übertrager für Galvanische Trennung und gut is.
BID = 581594
Hallo an alle, erst mal vielen Dank für die vielen nützlichen Tips! Ich war schon soweit dem Tip von Birgit zu folgen, das Notebook hat ja kein Gigabit-Lan sondern nur 100TX. Allerdings war der Gesamtzustand des Gerätes doch nicht so gut wie zunächst angenommen und ich frug mich auch wie laienhaft daran wohl schon gebastelt wurde um so ein SMD Bauteil von der Platine zu fegen. Kurz und gut - ich habe von den 2 Wochen Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht.
Leider fehlt mir auch der Meßplatz für kapazitive und induktive Werte - schnief ;-(
BID = 581916
birgit.61 Neu hier
gute entscheidung (wobei ich ein vom Kunden geöffnetes Gerät nicht so einfach zurücknehmen würde, aber das ist ein ganz anderes Thema und gehört nicht hierhin).
Funktioniert hätte das umlöten aber mit hoher warscheilichkeit (die Automatische erkennung evtl. nicht mehr möglich gewesen, aber das könnte man ja fest einstellen).
LG Birgit
