IBM Notebook LapTop PC  9547X4K
Notebook IBM 9547X4K
BID = 15034
hank2002
Geräteart : LapTop
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 9547X4K
FCC ID : ANOGCF2704AT
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der o.g. Laptop startet zeitweise nicht richtig. Man kann ihn einschalten, aber das Display bleibt dunkel und er läuft nicht weiter an. In dem Fall läuft noch nicht einmal die Festplatte an. Nach einigen Startversuchen startet er mit mit viel Glück durch. ist er einmal gestartet, kann man ihn hoch- und runterfahren wie man will. Hat hier auch noch jemand 'ne Idee oder Lösung??
Danke schonmal!!!
BID = 15046
Bubu83
Schau dir mal die Elkos auf der Hauptplatine an. Bei so Fehlstarts ist öfter mal ein ausgelaufener oder gar geplatzter Elko schuld (meistens sieht man das)
Bubu
BID = 15051
igor.gm
Monitorspezialist
Alles was BUBU geschrieben hat +++ besonders im Netzteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  7 Mär 2003 23:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685431   Heute : 13923    Gestern : 13766    Online : 272        22.4.2018    20:01
