Notebook HP Omnibook XE3
BID = 91533
thomasrink
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : Omnibook XE3
Liebe Leute!
Besitze Laptop HP Omnibook XE3. Inzwischen hat leider das CD-Rom schlapp gemacht. Ein neues Teil von HP kostet rund 500 Euro habe inzwischen, glaube ich ein entsprechendes Teil für weniger als 100 Euro gefunden. Nur, wie bringe ich die Kiste auf? Unten die entsprechenden Schrauben lösen, dann verstecken sich aber immer noch drei Schrauben unter dem Bildschirmscharnier. Ich müsste das Display entfernen. Nur wie geht das ohne dass ich dabei Schaden anrichte? Wer hat Erfahrung?
Danke für Tipps! Gruss Thomas
BID = 94542
pr-boh
Wo bekommt man so ein preisgünstiges Laufwerk?
pr-boh
BID = 97889
mutanwulf
Zur Homepage von mutanwulf
Also, da ich diese NB beruflich repariere, kannste dir am besten das referenzhandbuch von HP herunterladen.
Ansonsten gehe wie folgt vor:
- entferne hinten am displayhalter die zwei schrauben
- das display dann weit nach hinten klappen und dann hebel die anschaltplatinen abdeckung ab (3 position bei der tastatur)
- nach der entfernen der plastikabdeckung kannste nun die anschaltplatine mit zwei schrauben losschrauben und diese dann in der mitte anhebeln und nach links-oben entfernen, das kabel zum display kannste dran lassen
- nun entferne das kabel zur hauptplatine vom display
- die vier schrauben am display entfernen
- dann alle schrauben von unten die am rand sitzen entfernen (10)
- dann die oberen 4 entfernen (da wo das display drüber saß)
- die tastatur entfernen (4 schrauben)
- mit leichtem biegen (nicht brechen) kannste dann die obere schale abnehemen
alles weitere bleibt dir überlassen
Für schäden durch falsche handhabung wird keine haftung übernommen, aber eigentlich sollte alles so gehn ;)
gruß
mw
BID = 99170
thomasrink
Besten Dank für Deine Tipps. Inzwischen habe ich im Netz weitere Hinweise gefunden. Geholfen hat mir:
http://www.puchalla-online.de/XE3-Laufwerkstausch.html
Uebrigens das Laufwerk habe ich bestellt bei:
http://www.pcp.ch/Sony-CRX830E-Slim.....6.htm
Allerdings bis jetzt noch nicht geliefert bekommen.
Vielen Dank und liebe Grüsse Thomas Rink
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139600209   Heute : 16911    Gestern : 16029    Online : 172        17.2.2018    22:07
