HP Notebook LapTop PC Omnibook 6000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook HP Omnibook 6000 |
BID = 59941
Der Tom Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : Omnibook 6000
Patient: siehe Betreff
Symptome:
Betrieb an Docking - funktioniert / Akku lädt
Betrieb mit vollem Akku - funktioniert
Betrieb mit Netzteil - nix geht / Akku lädt nicht
Bereits gemessen:
Akkupins gegen Masse:
0 / 1 / 2 / 3 / 4 (0 = großer Pin)
0 / 0,03 / 0,03 / 0,03 / 0 V
Referenz bei intaktem 6100:
0 / 0,5 / 0,5 / 5 / 0 V
Frage:
Ich kenne mich nicht recht aus, wo der Saft vom Netzteileingang aus läuft. Ich habe soweit bekannt gemessen. - Durchgang ist da.
Weiß Einer von Euch, wo ich suchen soll?
Alternativ, an welchen Pins des Dockingports die Spannungsversorgung angeschlossen ist?
Danke für alle Tips und Links.
Thomas |
BID = 60174
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hallo Der Tom
Da ist wohl Dein Netzteil defekt, oder die Buchse im Notebook, wo Du das Netzteil anschliesst.
Netzteilreparatur ist nur was für "Fachleute", weil dort die Spannungen sehr hoch sind.
Schau Dir doch einfach mal die Buchse von aussen an, ob da was locker ist. Wenn Du an der Buchse was löten wilst, mach Dich auf 2000000 Schrauben gefasst. (Na vielleicht sind es auch ein paar weniger)
Gruss
udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de |
BID = 60192
Hallo Udo,
Das Netzteil ist es nicht, das habe ich schon getestet.
Ich hatte das NB auch schon offen. Schrauben waren kein Problem *g*.
Das Dumme ist, daß die Spannungsversorgung durch die Dockingunit funktioniert.
Normalerweise würde man das Mainboard tauschen, das ist mir aber zu teuer.
Wenn ich den Weg wüßte, die die Spannung von der Buchse aus nimmt, wäre mir schon sehr geholfen.
Thomas
BID = 60224
Hallo Thomas
Da hilft nur messen, messen, messen.
Oft ist in der Nähe der Buchse auch eine Sicherung. Meist ein weisser Keramikkörper mit silbernen Lötanschlüssen. Probier das mal.
Gruss
Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921190 Heute : 6091 Gestern : 9237 Online : 491 18.4.2024 18:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247240066528
