HP Notebook LapTop PC NX6325 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 597817
doc_relax Neu hier
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : NX6325
es geht um das Netzteil dieses Notebooks. Und zwar ist mir durch einen Unfall das Kabel gebrochen, der Teil vom Netzteil zum Laptop.
Ich denke also, kein Problem, das löte ich einfach neu an. Nachdem ich aber das Gehäause geknackt habe, sind da 3 Anschlüsse statt 2! Die Beschriftungen auf der Platine sind folgendermaßen:
VOUT (das ist Plus)
STN (das ist minus, komischerweise mit der rückwärtigen Kupferplatte verbunden)
und einmal unbeschriftet.
Kann mir das jemand erklären?
Viele Grüße
doc |
BID = 599274
Fallen Wolf Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Nordhessen =)
Moin,
das Netzteil des NX6325 hat einen Drei-Pin-Anschluss.
Wenn du willst kann ich für dich nachmessen - habe auch ein NX6325
Jedenfalls wenn in der Mitte vom Stecker bei dem Pin keine Spannung anliegt (ist glaube zu Masse 1V - müsste ich aber wenn dann nochmal genau nachmessen) "erkennt" das Notebook das Netzteil nicht. Find ich etwas doof, da man so keine Universalnetzteile nutzen kann.
Grüße
Fallen Wolf
BID = 599609
doc_relax Neu hier
Hallo Wolf,
ich habe mir inzwischen ein Ersatznetzteil besorgt (Nachbau). Lustigerweise hat dieses netzseitig nur einen 2poligen Stecker anstelle des "Mickymaus" Steckers. Funktioniert aber bestens. Keine Ahnung wie die das mit der dritten Ader gelöst haben, ich werde beizeiten mal nachmessen.
Wenn du Lust hast, kannst du dein originales ja auch mal messen, vielleicht gibt mir das einen Anhaltspunkt um meins reparieren zu können.
Viele Grüße
doc
BID = 600059
Moin doc,
hier mal eine kleine "Zeichnung": Bild eingefügt
Der Außenring vom Stecker ist Masse, Innenring hat zur Masse etwa 19V und der kleine Pin im Stecker hat zur Masse irgendwas im Bereich von 5-10V (hat bei mir geschwankt - keine Ahnung wieso..).
Jedenfalls kann ich mich dran erinnern, dass ich ein Universalnetzteil von Hama hatte, wo zwar der "passende" Adapter dabei war, jedoch mein HP-Notebook mit dem sonst prima funktionierenden Hama-Netzteil so getan hat als wäre kein Netzteil dran, da auf dem Pin in der Mitte des Steckers keine Spannung anlag.
Welches Ersatznetzteil hast du denn genommen? Hoffentlich keinen China-Billigschrott von Ebay
Die sind gerne mal hoffnungslos überlabelt und könnten auch dein Notebook beschädigen.
Das mit dem Netzstecker kann dir sicherlich irgendwer anders besser erklären...ich weiß jedenfalls nur, dass die zusätzliche Erdung bei mir meist zu einer bösen Brummschleife führt, was relativ nervig ist. Wie man das beseitigen kann (außer Erdung abkleben am Stecker ) ist mir allerdings selbst auch nicht klar.
Laut meinem Messgerät scheint die Erdung der Kleeblattbuchse mit der Masse vom Notebookstecker verbunden zu sein...nur wieso gibts dann überhaupt Netzteile ohne Erdung?
| Edit: Ich meine mich dran zu erinner, dass es in der Rubrik Stromunfälle mal jemanden gab, bei dem es das Notebook plus Soundsystem (und beinahe auch ihn selbst) zerlegt hatte weil die Steckdose, woran das Notebook angeschlossen war, fehlerhaft war und volle Netzspannung am Schutzleiter anlag - und somit ja auch direkt am Notebook da der Schutzleiter mit der Masse-Leitung vom Netzteil verbunden ist... |
Grüße
Fallen Wolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Wolf am 5 Apr 2009 22:13 ]
BID = 603301
doc_relax Neu hier
Danke für das Bild, damit kann ich was anfangen. Doch, das Universal-Netzteil ist so ein China-Billigteil von ebay Bisher funktionierts einwandfrei...
Viele Grüße
doc
BID = 603367
Bartholomew Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923875 Heute : 367 Gestern : 8415 Online : 773 19.4.2024 2:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0752100944519
