Hewlett Notebook LapTop PC  Packard HP hstnn 104C
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm bleibt dunkel
Notebook Hewlett Packard HP hstnn 104C --- Bildschirm bleibt dunkel
Suche nach Notebook Hewlett Packard
BID = 867205
krockie
Geräteart : LapTop
Defekt : Bildschirm bleibt dunkel
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP hstnn 104C
Hallo Folgendes Notebook:
HP hstnn104C
Problem:
Display bleibt dunkel.
Nachdem Einschalten Leuchten die grüne Power LED und die Festplatten LED uaf, der Lüfter läuft auf volle Touren sehr laut.
nach ca 1-2 Minuten geht die grüne Festpalatten LED aus Lüfter usw. laufen aber weiter..
Nach Anschluss eines intakten externen Monitors an dem ext. Monitorausgang am Notebook blieb dieser ebenfalls dunkel. Auch nach Anschluss des externen Monitors über die Dockingstation des Notebooks blieb es dunkel.
Kann es mit der Grafikkarte des Notebooks zusammenhängen und wenn ja kann man so eine Grafikkarte austauschen. Oder könnte das MB im eimer sein.
Würde mich auf Tipps und Infos freuen.
Krokie
BID = 871298
EraZor2k4
bin zwar neu hier, beschäftige mich aber intensiv mit Notebookreparaturen. Dein Notebook weisst die typischen Anzeichen dafür auf, dass deine Grafikkarte bzw. Grafikchip hinüber ist. Leider ein häufiges Problem bei Notebooks, da sich die Hitze mit der Zeit im Notebook immer mehr staut (wegen Staub). Die Hitze wird nicht abgeleitet und dann kann es sein, gerade bei etwas älteren Modellen, dass sich der Grafikchip selbst ablötet bzw. vom Mainboard löst. Meistens bleibt der Bildschirm dann schwarz hat Streifen oder sonst etwas in der Art.
Ein paar Fragen dazu:
1) Hörst du Windows bzw. dein Betriebssystem starten??
2) Hast du ein Bios-Update gemacht bevor das passierte?
3) Ist das Gerät vorher schon einmal ab und zu einfach ausgegangen?
LG
BID = 871339
krockie
Danke für die Antwort.
Das Gerät ist schon entsorgt worden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758501   Heute : 1252    Gestern : 15983    Online : 150        27.4.2018    7:00
