Gericom Notebook LapTop PC  webboy 700mhz pIII
Notebook Gericom webboy 700mhz pIII
BID = 8691
ipop77
Geräteart : LapTop
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : webboy 700mhz pIII
Chassis :
FCC ID :
hallo ich könnte...
wer kann helfen seit 1 woche macht mein notebook keinen mucks mehr. Das ding aufgeschraubt und es liegt keine spannung an nur am steckverbinder vom netzteil selber und an einem kleinen weißen teilchen (SMD?) mit der aufschrift "5". So nun zu meiner frage. Ist das ding eine art Sicherung? An einem ende liegt spannung an und am anderen nicht.
Für hilfe wäre ich sehr dankbar.
sasa
Uploaded Image: IMAG0019.JPG
BID = 8692
Patronic
Das ist ne SMD Sicherung (5A)und muss natürlich totalen Durchgang haben! Wenn diese defekt ist, genau nach unsauberen Lötstellen in unmittelbarer Nähe suchen!
Gruß patronic
BID = 8699
ipop77
Danke,
werde die sicherung erneuern, mal gucken was das board dann macht. Mal eine andere frage was würde eigentlich passieren wenn ich so eine sicherung einfach zum test mit einer glassicherung uberbrücken würde. Das ist nur ne frage, werde natürlich bis montag warten und mir eine aus der firma mitbringen, haben da so einen kleinen SMD bereich für Stromzähler Platinen.
sasa
BID = 8711
Repmeister
Das mit der Glassicherung würde auch gehen, die sind von der Funktion absolut gleichwertig. Nur mit dem Platz wird es da wohl Schwierigkeiten geben.
Gruß Reinhard
BID = 8712
Repmeister
Gruß Reinhard
BID = 8997
ipop77
Hallo und danke ersmal allen ,
wo bekomme ich so eine SMD Sicherung?
Habe gehofft das ich in meiner Firma eine bekomme, aber leider fehlanzeige.
Mir würde auch die genaue bezeichnung helfen.
Weil meinee Suchmaschine "Google" findet unter SMD Sicherung alles nur nicht das was ich suche.
sasa
BID = 9698
djgu
Zur Homepage von djgu ICQ Status
Hi!
ich denke solche Sicherungen dürftest beim Conrad bekommen
www.conrad.de
in deren Hauptkatalog is ziemlich viel drinnen, auch haufenweise kleinkram.....
grüße
dj
BID = 11723
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi !
Oder bei www.reichelt.de
Hat SMD Sicherungen aber nur bis 4A
Gruß Chipmonkey
BID = 11726
Bubu83
Servus,
du kannst auch eine 2 und eine 3 A Sicherung parallelschalten. Einfach die eine "Huckepack" auf die andere löten. Wenn eine durch geht, geht die andere halt auch durch. Sollte aber eigentlich gehen.
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741476   Heute : 143    Gestern : 16293    Online : 223        26.4.2018    0:22
