Fujitsu Notebook LapTop PC  Siemens Amilo Xi 1526
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 4 2024  17:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Notebook Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 --- Startet nicht
Suche nach Notebook Siemens Amilo 1526 Startet nicht
BID = 738951
chris24
Geräteart : LapTop
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo Xi 1526
mein Notebook startet nach Betätigung des Tasters nicht.
Es blinken nur noch die Statuslichter auf, aber es erscheint kein Bild und es fährt auch kein Lüfter hoch.
Danke
Chriss
Chris24
BID = 738959
HansG
Zur Homepage von HansG
Notebook komplett stromlos machen, also Netzteil ab, Akku raus. Dann Eintaster für ein paar Sekunden betätigen.
Anschließend nur mit Netzteil wieder in Betrieb nehmen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 738971
chris24
Danke für den Tipp, hat aber leider nichts geholfen.
Nur aus Neugier:
Was passiert denn bei dem oben beschriebenem Vorgehen?
Chris24
BID = 738979
HansG
Beim normalen Abschalten eines PCs bleiben immer Restladungen in den Stützelkos, was hin und wieder zu Fehlfunktionen beim Einschalten führen kann.
Das Prozedre ohne Stromversorgung bewirkt, dass diese Restladungen einen Einschaltimpuls auslösen, der diese Restladunngen abbaut.
BID = 746313
chris24
Hat noch jemand eine Idee??
Wäre super!
Chris24
BID = 746342
sepp@kaernten
..hallo!
GraKa defekt-> Amilo-Forum
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 746403
chris24
Hab noch vergessen zu erwähnen, dass die Statuslichter nach ca. 4s wieder ausgehen!
Chris24
BID = 747840
chris24
Hilfe!
Chris24
BID = 748422
Anthi174
da ist die Grafikkarte hinüber. Eine neue kostet zwischen 80,- und 140,-
Eine Reparatur wird sich wohl nicht mehr auszahlen.
BID = 750684
Nicpoe
Ich hab ein Rework Gerät zu Hause. Kann die Karte ja mal drunter legen. Sollte bei dem eine gesteckte sein, die ist schnell ausgebaut.
BID = 751082
Landstalker
Liegt denn vom Netzteil die Versorgungsspannung an wie auch auf dem Netzteil unter - output- angegeben ist?
Gut möglich dass dein Netzteil zu schwach geworden ist und ggf. tauber Elko im NT schuld daran sein könnte.
Mess mal die Ausgangsspannung vom Netzteil.
BID = 752449
chris24
Nochmal die Frage: Seid ihr euch wirklich sicher, dass es die Graka ist, auch wenn das Notebook nach 4s wieder ausgeht?
Danke.....
Chris24
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180920088   Heute : 4986    Gestern : 9237    Online : 565        18.4.2024    17:00
