Möchte wissen da ich keine Festplatte und keinen Akku habe ob es normal ist das wenn ich ein Netzteil anschliesse das die erste LED auf grün schaltet aber am Monitor kein Bild angezeigt wird.
Allerdings ist das Display auch defekt d.h. ich benutze den Monitorausgang.
Kann ich den Laptop ohne Festplatte und akku überhaupt einschalten?
Danke schonmal für eure Hilfe!
BID = 723560
mlf_by
Beiträge: 884 Wohnort: Ried
Klar! Außer (funktionierendem) Mainboard, Speicher und Prozessor ist nichts weiteres nötig.
Hast du den ext. Monitorausgang auch über die Fn-Taste aktiviert? Dann sollte er zumindest irgend eine Bios-Meldung bringen.
Was heisst, das Display ist defekt?
BID = 723679
Pretender
Beiträge: 11 Wohnort: Göppingen
Das Display hat mehrere Risse vermutlich durch einen Sturz.
Habe die Fn taste gedrück aber am externen Monitor ist kein Bild zu sehen.
Der Prozessor wird allerdings warm also Stromm fliesst irgendwo.
könnte es sein das der Externe ausgang defekt ist?
Kann ich eventuell einen anderen Laptop Bildschirm probeweise anschliessen?
BID = 723687
Pretender
Hallo nochmal!
Wenn ich einschalte dann brennen ganz kurz ca. 1/2s 2 Status LED´s wo ein Zeichen das aussieht wie ein Schloss drüber ist.
Der lüfter zukt auch nur ein wenig aber läuft nicht voll an die Heatpipe wird allerdings warm.
BID = 723841
mlf_by
Wo ist denn der Laptop her? ...gefunden! hört sich immer etwas "merkwürdig" an.
Die Fn-Taste alleine bringt dir natürlich nicht viel. Da gehört selbstverständlich noch eine F-Taste dazu (Fn+F7 ?).
Was für einen Post-Code piepst denn das Gerät?
Oft macht auch das Display trotz Sturzschadens noch etwas. Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein? Gibt es irgend eine Farbflecken-ect.-veränderung beim einschalten?
Anderes Display anstecken geht nicht so ohne weiteres. Eher, daß man das vorhandene zum Test vorübergehend abgesteckt.
BID = 724065
Pretender
Halo!
Piepen tut leider nichts am Bildschirm ändert sich auch nichts und mit Fn+ F-tasten kann ich leider auch nichts aktivieren scheint wohl doch etwas mehr defekt zu sein.
Gibt es vielleicht noch irgend etwas was man noch testen kann?
Was bedeuten diese 2 leds wo sowas wie ein schloss drauf zu sehen ist?
BID = 724118
nabruxas
Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Caps Lock
Scroll Lock
