Fujitsu Notebook LapTop PC Siemens Amilo Pa1510 Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung tot Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Fujitsu Siemens Amilo Pa1510 --- Hintergrundbeleuchtung tot Suche nach Notebook Siemens Amilo |
BID = 886133
Morgenstern1970 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Uslar
Geräteart : LapTop
Defekt : Hintergrundbeleuchtung tot
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo Pa1510
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich benötige doch mal hilfe von euch.
Ich habe einen Laptop Fujitsu Siemens Pa1510.
Bei diesem geht die Hintergrundbeleuchtung nicht an, mit der internen Stromversorgung. Mit externer Spannungsversorgung funktioniert diese.
Spannungsversorgung aus Lapi ist vorhanden, aber der 3,3Volt Schaltausgang kommend vom Display ist vorhanden, wird aber an dem Bauteil 3AE nicht weiter verarbeitet und dementsprechend kommt diese auch nicht an der Hintergrundbeleuchtung an. Dazwischen ist ein Bauteil, das mit 3AE gekennzeichnet ist und hat 5 Kontakte. Leider wird es wohl auch an diesem liegen. Nur die Bezeichung "3AE" ist etwas komplizierter.
Mir fehlen Daten dazu und was es ist. Transistor, Tyristor oder gar ein Invertiertes IC?
Kann mir jemand helfen, da es wohl sicherlich an diesem Bauteil liegt. Dieses habe ich auch mit einem roten Kreis makiert.
Danke im Voraus
BID = 890269
ManneZausel Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Lübeck
Hi, Moin moin ,
schau bei den Halbleiterherstellern auf dehren Bauteil- Kurzbezeichnungen für SMD Bauteile für "3AE" nach !
Mit einem Oszilloscope könntest Du aber dennoch mit geeignetten Messungen eine Logictabelle für den Baustein 3AE - anfertigen...
Um so zu überprüfen - ob dies überhaupt der Fehler ist ,,,,
Ich kenne dieses Gerät nicht - aber Geräte mit ähnlichem Fehler und
dem Selben Problem !!!!! Meist war es bei einer Hintergrundröhrenbeleuchtung - der Kondensator am Spannunswandler für die "Hochspannung" der Leuchtröhre ...
Gegenprobe - ein regelbares Netzteil !!! Und am Bauteil 3AE messen.
Bei LED-Hintergrundbeleuchtungen -
weiß ich es nicht ! Sorry
m.f.g
ManneZau
Was Du nicht willst was Dir man tuuut - das füg auch keinem andern zu ! Es gibt nichts - was es nicht gibt ,,, |
BID = 890286
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Vieleicht ja auch sowas banales wie bei meinem.
Da war der Schalter bzw. Taster und er Display kaputt
hatte den Schalter dann komplett entfernt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992312 Heute : 3854 Gestern : 7469 Online : 446 26.4.2024 15:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,294438123703
