Fujitsu Notebook LapTop PC Siemens Amilo A 7640 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Fujitsu Siemens Amilo A 7640 |
BID = 572412
snoopi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Falkensee
Geräteart : LapTop
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo A 7640
Liebe Fachleute,
Gestern kam ein Freund mit seinem Laptop zu mir und hat folgendes Problem.
Am Vorabend hat er ganz normal über Start->Ausführen->Herunterfahren seine Sitzung beendet und den Deckel zu geklappt.
Am nächsten Tag Deckel auf Powerbutton gedrückt und nichts geht mehr.
Folgendes tut er noch:
Der CPU-Lüfter läuft an und auch die HDD läuft an. Sonst nichts. Ausschalten geht nur über 10 sekündiges halten des Powerbuttons.
Was tut er nicht:
Es findet laut HDD-LED keinerlei Datenverkehr von der HDD statt. es fehlen auch die typischen Arbeitsgeräusche einer HDD.
Der Bildschirm bleibt auch Dunkel
Fazit er Bootet nicht.
Auch der typische POST-Beep bleibt aus.
Was habe ich schon unternommen:
1. Zur ersten Sichtprüfung die untere Gehäuseabdeckung entfernt, weil ich an eine lose oder wackelige Steckverbindung dachte, aber außer dem Fan-Connector sind ohne größeren Aufwand keine Steckverbindungen auszumachen.
2. HDD ausgebaut aber alles bleibt beim alten.
3. Batterie vom Mainboard überprüft -> 3V. Eigentlich egal aber naja.
4. Steckernetzteil Spannung gemessen -> 20V so soll es sein
5. Laut einer Beschreibung eines anderen Forums die SMD-Sicherung am Netzeingang auf Durchgang geprüft -> i.O.
6. Sichtprüfung auf Schmorstellen oder sonstiges.
Was kann es sein?
Beim dunklen Display heist es ja meistens Inverter. Aber sollte der Rechner nicht (ähnlich abgezogenes VGA-Kabel beim Desktop) trotzdem im "verborgenen" hochfahren? Oder irre ich da? Stehen Display, Inverter und der eigentliche Rechner bei einem Laptop in Abhängigkeit?
Für jeden konstruktiven Lösungsansatz bin ich schon mal im voraus dankbar.
Ach so Eine Rep. durch Siemens fällt wegen des alters des Laptop wohl aus
snoopi |
BID = 574412
Bevor sich hier die Antworten überschlagen, möchte ich nur sagen hat sich erledigt, Kiste rennt wieder.
Was es war?
Keine Ahnung
Hbe den ganzen Laptop in seine Einzelteile zerlegt und auf dem Tisch ausgebreitet und mit ner Lupe abgesucht. nichts auffälliges gefunden.
Alles was nötig ist in diesem Zustand zusammengestöpselt und eingeschaltet. Display ging natürlich nicht und lag daneben.
Siehe da, die gewohnten Festplattengeräusche.
Losgerannt und den TFT aus dem Büro geholt und angestöpselt.
Bild war auch wieder da, das hatte er vorher auch am externen nicht.
Alles wieder reingestopft und meinem Kumpel sein geliebtes Stück wiedergegeben, Kiste Bier drauf getrunken und alle waren Glücklich.
Sicherlich nur eine dieser filigranen Folieverbinder ohne Kontakt.
Es hat sich wiedermal gezeigt das man nicht immer alles gleich als aussichtslos hinnehmen muss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932481 Heute : 8982 Gestern : 8415 Online : 407 19.4.2024 23:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288569927216
