Compaq Notebook LapTop PC  HP NC6000
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: USB funktioniert nicht
Notebook Compaq HP NC6000 --- USB funktioniert nicht
Suche nach Notebook Compaq
BID = 904882
iivs01258
Geräteart : LapTop
Defekt : USB funktioniert nicht
Hersteller : Compaq HP
Gerätetyp : NC6000
Servus,
ich hab noch ein älteres Laptop HP NC6000.
Wollte das Teil nur für Internet nutzen.
Bei der Neuinstallation bleibt er bei einer Restzeit von 34Min stehen.
Jetzt hab ich herausgefunden, dass genau zu diesem Zeitpunkt die u.a. die USB usw. initialisiert werden.
Ich hab am USB Port eine Infrarot Maus angesteckt und da fiel mir auf, dass das Ding nicht mehr leuchtet. Jetzt mein Verdacht, da könnte eine Sicherung auf dem Board defekt sein.
Jetzt bräuchte ich die Info wo ich auf dem Board die Sicherungen finde.
Herzlichen Dank und Grüße
BID = 904957
mlf_by
Compaq-Rechner waren schon immer sch... sch... schwer zu installieren.
Warum sollte Windows am USB-Port den Strom einschalten, wenn es vermutlich noch gar nichts von einem USB-Port weiß?
Beruhigungstabletten bereithalten, in der Systemsteuerung die vielen bunten Symbole bewundern, und dann erst mal sämtliche Compaq-Treiber manuell installieren (könnten die hier sein).
BID = 905013
iivs01258
Danke erstmal für die Antwort. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mich von den Beruhigungstabletten wieder gefangen hab.
Also, ich hab die Infrarot-Maus mal an einem anderen Rechner angeschlossen, und da leuchtet die ca. 3 Sek. nach dem einschalten. Also genau dann, wenn das BIOS sagt USB enabled. Man könnte ja auch von USB booten...
Weshalb ich den USB Port bzw. dessen 5V Spannungsversorgung im Verdacht habe, liegt daran, dass ich an einem der beiden USB Ports schon mal ein paar PINS verbogen habe. Keine Ahnung wie das passiert ist, aber dafür sind wohl meine Kids verantwortlich
Und jetzt, wo ich weiß, dass in diesen restlichen 34 Minuten u.a. Windows was mit den USB Ports macht hab ich halt die Sicherung verdächtigt. Erhärtet wird mein Verdacht weil eben diese Lampe auch nicht mehr leuchtet...
Blos dumm, dass ich keinen blassen Schimmer hab wie dieses Sicherungen bezeichnet sind. Bei einem Siemens Board wars einfach, da waren das F...
Aber hier hab ich keinen blassen Schimmer.
BID = 905046
mlf_by
Fast jede Wette, daß ein unvollständig installiertes Windows die USB-Ports blockiert.
Compaq hat gern einen ganz speziellen Chipsatz verbaut; dessen Treiber genauso gerne nicht auf der normalen Win-Installations-CD vorhanden waren.
Du sagst es ja selber. Ich kenne das Spiel. Ist zum Mäuse melken; aber wenn so eine Kiste endlich mal richtig installiert ist, dann läuft die dafür richtig schön stabil.
Versuche, daß halbkaputte Windows in den abgesicherten Modus zu bringen, und installier dann die Compaq-spezifischen Treiber. Die Leichen, die Windows vorher schon erzeugt hat, musst du natürlich davor runterwerfen. Anschließend lässt du ´einfach´ die Win-Installations-CD nochmal drüberlaufen.
Wenn die Win-Installationsroutine dabei die Compaq-spezifischen Treiber gegen Schrott ersetzen sollte, beginnt das Spiel eben von vorne. Solange, bis man wieder den Dreh gefunden hat, die Compaq-Treiber in Ruhe zu lassen und trotzdem Windows fertig zu installieren.
BID = 905047
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
So ein Käse mit N-Lite lassen sich die Mainbord eigenen Treiber sogar in die Installations-CD integrieren. Hardware die Ärger macht im Bios abschalten dann installiert Win die generichen Treiber!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141177644   Heute : 4136    Gestern : 17701    Online : 281        23.5.2018    10:57
