Apple Notebook LapTop PC  MacBookPro 15Zoll
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pin stecker abgebrochen
Notebook Apple MacBookPro 15Zoll --- Pin stecker abgebrochen
Suche nach Notebook
BID = 876251
Thunderbirds
Geräteart : LapTop
Defekt : Pin stecker abgebrochen
Hersteller : Apple
Gerätetyp : MacBookPro 15Zoll
Ich habe mich hier angemeldet weil ich sit längere Zeit ein Problem mit meinem Laptop MacBookPro habe und noch keine Lösung gefunden habe, hoffentlich bin ich hier richtig und könnt ihr mir helfen.
Ich habe in meinem Laptop der Logic-Drive (DVD) ersetzt durch eine SSD. Leider ist mir dabei bei ein Kabel ein Pin abgebrochen. Folgendes Funktioniert jetzt nicht mehr. WLAN/Bluetooth/Kamera.
Es gibt da jetzt folgende Lösungen.
Kabel ersetzen --> das bedeutet das ich ein neues Bildschirm brauche, weil die daran festsitzt, da kann ich mich gleich ein neues Laptop kaufen, also das fällt flach.
Mein Apple Dealer war so lieb und hat mir von ein kaputter Laptop das gleiche Kabel abgeschnitten leider ist er kein Lötexperte und wagt sich nicht dran.
Da ich ein stück Kabel mit Stecker habe könnte man entweder die Kabel (20-24 stück) aneinander verbinden oder den Stecker tauschen.
Für ersteres spricht das es einfacher wäre, dagegen spricht das nicht alle Kabel wirklich eine andere farbe haben zumindest erkenne ich das nicht.
Jetzt ist meine Frage, ist hier jemand aus der Umgebung von Bremen oder Hamburg der sich das zutraut das zu löten? Oder habt ihr noch andere Lösungen für mich?
vielen Dank in voraus
BID = 876315
nabruxas
Monitorspezialist
Löten kannst Du ganz schnell vergessen.
Die Leitung gehört ausgetauscht.
BID = 876317
Thunderbirds
kannst du mir Laie erklären warum ich das löten vergessen kann?
Der Kabel kann ist fest mit dem Bildschirm verbunden und kann nicht allein ersetz/getauscht werden, leider.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741771   Heute : 438    Gestern : 16293    Online : 123        26.4.2018    2:07
