BID = 902144
XyPh0n Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Unwichtig
ich habe ein Acer Laptop der nicht mehr startet, weder vom Akku noch Netzteil. Wenn ich den Netzstecker stecke, klackt der laptop aus der Richtung der Hauptsicherungen. Tippe das eine von denen Defekt ist.
Es gibt 3 in der Ecke F1, F2, F3 siehe Bilder.
F1: 1,1 A, 24 V und Code P1124
F2: 1A, 6V und Code P10
F3: 1,1A 6V und Code P110
Leider habe ich nichts hier zum messen, müsste die Platine mit auf die Arbeit nehmen.
Gibt es einen einfachen weg zu schauen welche hinüber ist? einfach mal überbrücken und schauen ob eine LED leuchtet? Dazu muss ich sagen, dass es net so wild wäre wenn das Mainboard kaputt geht der Laptop wird schon als Schrott angenommen.
Und weiß jemand wo ich die Teile herbekomme??, wenn ich schaue finde ich nicht genau die Teile mit der Typbezeichnung.
Grüße |
BID = 902173
perl Ehrenmitglied
| Gibt es einen einfachen weg zu schauen welche hinüber ist? einfach mal überbrücken und schauen ob eine LED leuchtet? | Das nützt doch nichts.
Sicherungen gehen nicht von allein kaputt, sondern sie verhindern in erster Linie, daß durch den eigentlichen Fehler die ganze Kiste in Brand gerät. |
BID = 902217
Ja aus diesem Grund möchte ich ja gerne wissen welche 3 Sicherungen ich mir besorgen muss, damit ich diese tauschen kann mehr net  das runterlöten dauert keine 3 Minuten.
das überbrücken war nur eine Möglichkeit zu schauen welche defekt ist, oder ob alle ausgelöst haben. auf dem Board ist kein Kurzschluss zu erkennen...Sichtprüfung.
BID = 902220
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 11902 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Und warum ist das jetzt zu viel verlangt,das du einfach ein Multimeter nimmst,selbiges auf Durchgangsprüfung stellst,die Meßspitzen an die Sicherungen hältst und schaust welche keinen Durchgang mehr hat???
Das hätte weniger Zeit gebraucht als deinen Text zu schreiben...
BID = 902221
Wenn ich eins hätte, hätte ich das gemacht  und wenn ich feststellen sollte das eine Sicherung kaputt ist. bräuchte ich trotzdem die Ersatzteile, nur kann ich sie im Internet nicht finden  mich mit SMD Sicherungen nicht aus, welche ich da nehmen kann.
Kann man für sowas zu Conrad gehen oder eher zu einem Elektroladen...wenn es sowas gibt?
BID = 902223
XyPh0n hat am 12 Okt 2013 13:28 geschrieben :
Gibts für 10 Euro in jedem Baumarkt.(oder Conrad etc.)
Wie willst du was messen und prüfen wenn du nicht mal das hast?
Oder dachtest du,einer kann von hier durch die  erkennen welche Sicherung defekt ist?
Und bevor du nicht festgestellt hast was defekt ist,lohnt auch nicht darüber zu dikutieren wo es was gibt.
BID = 902224
Wie gesagt die Hauptplatine macht gar nichts mehr. sie zeigt keine leuchtenden LEDs mehr an und klackt nur, auch wenn die CPU runter ist. Somit ist das Netzteil auf der Platine der erste Ansatzpunkt. Muss mir dann mal heute ein Messgerät holen, kann man ja immer mal gebrauchen  Hätte nur, wenn ich bei Conrad wäre, gleich die Sicherungen mitgenommen...
BID = 902235
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2263 Wohnort: Lindau/Bodensee
Kauf halt die 3 Sicherungen gleich mit - ist doch nicht sooo schwer!
Außerdem wären die Sicherungen schneller ausgelötet und mangels Multimter mit einer Batterie samt Glühlampe/LED auf Durchgang geprüft, als du zum blauen Zeh fahren könntest.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 12 Okt 2013 16:04 ]
BID = 902283
Rafikus Inventar
| mit einer Batterie samt Glühlampe/LED auf Durchgang geprüft, |
Dafür braucht man nicht mal eine Glühlampe/LED, die eigene Zunge reicht und es geht eventuell schneller.
Rafikus
BID = 902287
perl Ehrenmitglied
| Dafür braucht man nicht mal eine Glühlampe/LED, die eigene Zunge reicht |
Damit kann man sogar Plus und Minus unterscheiden.
BID = 902291
Vielleicht kann ich das auch mit der Zunge  Also die Sicherungen sinds wohl nicht. Nach der 1. Sicherung kommen noch die 19 V an, bei der 2. ist schon nix mehr.
Habe jetzt den Power Kurzhub Taster in verdacht. Auf dem Eingang kann ich 3,3 V feststellen, wenn ich den drücke ist am Ausgang nichts und plötzlich auch am Eingang nicht mehr??
Habe mal de Widerstand gemessen im ungedrückten Zustand, des waren knapp 10 kOhm und im gedrückten 0.
Gleiche Schalter auf dem Board haben die gleichen Werte nur kommt da keine Spannung mehr an zum messen :/
Ach und ich hatte ja gesagt das Board "klackt" ...nunja wenn ich den Taster drücke hört es auf...
Jemand eine Idee...auch ohne Zunge
