Medion MD98000 bildschirm dunkel |
BID = 699567
am3006 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: aachen
Systembeschreibung:
# Intel Core Duo Prozessor T2050, 2x1,66 GHz FSB 533, 2 MB L2 Cache
# 1 GB Arbeitsspeicher
# Festplatte: 160 GB
# Optisches Laufwerk: DVD-Brenner
# 15,4" TFT Wide-XGA Display mit 1280x800px
# Intel Pro/Wireless 3945 Wireless-LAN
# NVIDIA-Grafik GeForce Go 7400 mit 64 MB dediziertem Grafikspeicher
# 4in1 Multi Kartenleser
Problembeschreibung:
habe seit ca. 4 jahren alten medion 98000 laptopp wo ich bisher suuper zufrieden war.
letzte woche wollte ich mir über dieses gerät ein film anschauen und beim starten des filmes hatte ich plötzlich ein dunkles display.
nachdem ich es runtergefahren und wieder hochgefahren habe blieb der bildschirm dunkel.
(hatte mal ab und an ein paar streifen gehabt)
Habe den Lapptop mit einem Monitor verbunden um zu sehen ob es funzt.
und siehe da über den monitor läuft funzt es.
nach langen suchen um das problem im griff zu bekommen (über google) habe ich mir bei ebay ein Display erstanden und wieder eingebaut.
Nun ist dieser neue bildschirm weiss.
habe mittlerweile über ebay ein inverter erstanden und eingebaut ...immer noch dasselbe problem.
habe den läppi zum reperarieren abgegeben .
nach einer woche habe den wieder abgeholt ,der gute mann hat mir gesagt er könne keinen fehler finden auch die kabel hat er sich unter die lupe genommen aber wäre alles in ordnung.
Ich würde mich über eure hilfe freuen
BID = 699577
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
am3006 hat am 1 Jul 2010 09:25 geschrieben :
Bei Medion?
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten! |
BID = 699647
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
| (hatte mal ab und an ein paar streifen gehabt) |
Welcher Art? Es kann auch die Grafikhardware (Chipfehler) gerissen haben. Das wäre dann ein wirtschaftlihcer Totalschaden.
Wenn der Bildschirm genau beim Starten des Filmes versagt hat, ohne dass der Deckel bewegt wurde, ist ein Kabelbruch auch eher unwahrscheinlich.
Heutige Laptops sind auch nicht dafür gebaut, mehrere Jahre intensiven Gebrauches zu überleben (da müsste man sich schon ein ThinkPad o.ä. kaufen).
Auch kann beim Displaytausch durch Überspannungen (statische Elektrizität) noch mehr kaputt gegangen sein (muss aber nicht).
Gruß, Bartho
BID = 699916
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
Da aber der externe VGA oder DVI-Ausgang funktioniert (bitte genauere Infos darüber), glaube ich nicht so richig an einen Grafikkartenfehler
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 700194
prinz. Moderator
Moin
Hatte bei einem Lappi mal gehabt das der süße kleine Schalter sich verabschiedet hat. Hab den ausgebaut und das Bild war wieder da.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 700718
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9096 Wohnort: Alpenrepublik
| nach einer woche habe den wieder abgeholt ,der gute mann hat mir gesagt er könne keinen fehler finden auch die kabel hat er sich unter die lupe genommen aber wäre alles in ordnung. |
Wie meint er das? Ist der weiße Bildschirm bei Ihm nicht aufgetreten?
Ein weißer Bildschirm deutet auf eine fehlende Versorgungsspannung des Displays selbst hin. Da wird ein Invertertausch auch nicht ändern.
->Display erneut ersetzen oder reparieren.
BID = 712722
Laptopdoc Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gaggenau
also das ist zu 100 % die Graka da haben sich lötpunkte gelöst
ist bei sehr vielen Lappys der Fall hab schon einige gehabt ist zu reparieren aber der Fehler tritt wieder auf außer man kühlt richtig
Laptopdoc
BID = 712760
Der Fehler tritt NICHT mehr auf, wenn ordentlich gearbeitet wird und das notwendige Werkzeug sowie Wissen da ist.
GPUs sind meistens Flip-Chip BGA mit 0.6mm Balls.
