Targa LAP Traveller 1777 X2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Systembatterie leer
Serverzeit: 29 3 2024  12:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LAP Targa Targa Traveller 1777 X2 --- Systembatterie leer
Suche nach Targa Targa
Problem gelöst
BID = 991236
Schrottler2
Geräteart : LapTop
Defekt : Systembatterie leer
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Targa Traveller 1777 X2
ich habe ein Targa Lap-Top Traveller 1777 X2 welches ständig das Datum und die Uhrzeit verliert. Lap-Top wird fast ausschließlich über Netzteil ohne Akku betrieben.
Ich hatte den Lap-Top schon mal geöffnet aber keine Batterie wie ich dieses aus meinem Destop kenne gefunden.
Wo finde ich diese Batterie in meinem Targa, bzw wie kann ich diese austauschen.
Würde mich über eine Info oder Anleitung freuen, denn das ständige falsche Datum / Uhrzeit nerft sehr.
Freundliche Grüße
BID = 991244
Bei Laptops ist das oft eine eingeschweißte Batterie mit einem Stück Leitung dran. Die Batterie ist dann irgendwo eingeklemmt oder mit Klebeband befestigt.
Wo die bei deinem Targa sitzt, weiß ich nicht. hast du mal unter der Tastatur nachgesehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2016 13:03 ]
BID = 991246
Her Masters Voice
auch mal im Displaygehäuse nachsehen. Dort hab ich vor ner Weile mal die Batterie in einem No Name Chinarechner gefunden.
BID = 991247
Goetz
Zur Homepage von Goetz
mit etwas Glück findet sich bei youtube eine Anleitung .....
BID = 991256
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In meinem alten Toshiba war sie auf der Hauptplatine mit aufgelötet, musste die Kiste komplett zerlegen um sie zu finden.
Hatte in früheren Zeiten bei PC's auch schon mal eine direkt im RTC Baustein gefunden.
BID = 991259
Lidl fragen.
Die haben das Teil 2007 unters Volk gebracht.
Es ist nur natürlich, dass jetzt die Stützbatterien am Ende sind.
BID = 991270
Manolito
Mr. Ed hat mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen; kuckst du hier.
Gruß - Mano
BID = 991278
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da könnte man wieder mal ketzerisch fragen: wozu der dritte Draht ?
BID = 991340
War gerade über
Da der weiße zusammen mit dem schwarzen im selben Schrumpfschlauch verschwindet, werden die an der gleichen Lötfahne der CR2032 angelötet sein.
BID = 991347
Tom-Driver
Früher (das meint die Zeit vor 1989...) haben wir zu so etwas immer gesagt: "das dient dazu, die Russen zu verwirren" ...
BID = 991349
Rafikus
Wie wäre es mit "Verpolungsschutz"? Falls einer es doch schafft den Stecker falschrum aufzusetzen.
BID = 991371
Stecker falschrum geht nur mit Gewalt, da wäre eine Knopfzelle einfacher falschrum einzulegen, und ein normaler PC wird eher mal von Daus geöffnet als ein Notebook.
Heute verkauft man so teure Spezialteile statt simpler Standardteile.
9€ für eine gebrauchte CR2032 mit Strippe im Schrumpfschlauch statt 50ct für eine neue ohne Strippe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2016  6:22 ]
BID = 991420
BlackLight
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat kann man auch selber aus einer neuen CR2032 o.ä. und etwas Schrumpfschlauch eine neue Batterie schaffen. Nur beim Löten an der Batterie sollte man aufpassen. Zur Not reicht auch klemmen. Siehe auch: Batterie von GameBoy Spielen tauschen
BID = 991422
Goetz hat am 25 Mai 2016 14:46 geschrieben :
Mit noch mehr Glück trifft/kennt man einen aus dem Forum ,der das nebenbei mit erledigt.
P.S.
Das Dingens von dir tut sehr hervorragend genau das was es sollte...
BID = 991459
Schrottler2
Hallo an Alle,
DANKE für schnelle Antworten, haben sehr geholfen.
Vor allem das Bild der gesuchten Batterie
Habe die Batterie ausgebaut, an neue Batterie Kabel angelötet und eingebau klappt alles wieder.
OK eine Batterie hat sich verabschiedet wegen Überhitze beim Löten, aber wer hobelt macht auch Späne.
Grüße Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689932   Heute : 5830    Gestern : 12674    Online : 601        29.3.2024    12:23
