ACER LAP Travelmate 290 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: USB-Buchse kaputt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 656969
hjh1311 Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : USB-Buchse kaputt
Hersteller : ACER
Gerätetyp : Travelmate 290
Bei dem Notebook ist die hintere USB-Doppelbuchse mechanisch defekt. Es sind Plastikteile abgebrochen. Die Buchse müsste ersetzt werden. Es ist eine in die Printplatte versenkte Buchse (siehe Foto) und ich habe bisher keinen Hersteller bzw. Lieferanten dafür finden können. Evtl. könnte ein Mainboardrest eines defekten Notebooks helfen. |
BID = 658974
inf-elo Gesprächig
Eine Ansicht der beiden anderen Seiten der USB-Buchse (von hinten unten / oben) wäre eventuell etwas hilfreicher, um die Löt-Kontakte sehen zu können.
Die Vorderansicht zeigt die ganz normalen Defekterscheinungen.
Man wird wohl etwas improvisieren müssen, denn mir sind solche Einbauvarianten auch bisher unbekannt.
Schon mal bei Reichelt und Pollin nachgesehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 31 Dez 2009 21:36 ]
BID = 658981
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
ich hab ein Exemplar hier, wo wohnst du?
(und sitze gerade selbst an einem TM 292 *g* )
Evtl. könnte man sich damit den Postweg sparen..
BID = 659187
@inf-elo: Die von Dir gezeigten Buchsen sind die Standard-Buchsen, die bei verschiedenen Läden angeboten werden. Die passen leider nicht. Ich lade noch die Ansichten von unten bzw. hinten hoch. Viel sieht man da auch nicht. Aus dem von mir zuerst hochgeladenen Bild geht hervor, dass die Buchse nicht auf die Platine gelötet ist, sondern halb versenkt. Leider kann man keine normale Buchse irgendwie halb versenkt einkleben und die Anschlüsse irgenwie fummeln, weil die Bautiefe normaler Buchse ca. 3mm tiefer ist als die Aussparung in der Platine.
@ElektroNicki: Ich wohne in 57290 Neunkirchen, dass ist zu weit um mal eben vorbei zu kommen. Mach doch mal ein Angebot per PM, aber reiss kein reparables MB auseinander.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676062 Heute : 4620 Gestern : 13317 Online : 472 28.3.2024 11:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0995390415192
