Kopierer UTAX C 98 |
Problem gelöst
BID = 490508
Siebenlist Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Neuss
Geräteart : Kopierer
Hersteller : UTAX
Gerätetyp : C 98
Chassis : TL 47
erst einmal trotz des miesen Wetters allen Usern dieses Forums einen schönen Tag!
Bin gerade neu hier und habe schon ein Problem mit dem UTAX C 98:
Das Gerät wurde mir durch die halbe Republik zugeschickt und macht nun
beim Einschalten ein Geräusch wie eine alte Kaffeemühle, was auf ein mechanisches Problem schließen läßt.
Es erscheint im Display die Fehlermeldung C 41.
Nun meine Bitte: Kann mir jemand den Fehlercode C 41 "übersetzen"?
Vielen Dank!
Siebenlist |
BID = 490535
Canide Schreibmaschine
hört sich für mich nach einem Fehler in der Optik, wahrscheinlich im Bereich des Antriebs der Linse an. Also mal Glasplatte und Blechdeckel über der Linse ab und schauen, wo das Geräusch herkommt.
Viele Grüße
Canide |
BID = 490581
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
Linsenheimposition,
entweder Sensor defekt, oder Linsenantrieb will nicht so recht. Da Geräusche auftreten, befürchte ich, dass die Maschine während des Transports was auf den Deckel bekommen hat.
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
BID = 490663
Hallo*,
vielen Dank für die Tipps!!
Habe das Teil weitgehend zerlegt, mechanisch gepflegt
und wieder zusammen gesetzt.
Ergebnis: Nach dem Einschalten läuft der Lüfter ruhig,
es gibt auch sonst keine störenden Geräusche, aber der
Fehlercode C 41 ist geblieben, d.h. es wird nicht kopiert.
Mmmh, hat vielleicht noch jemand einen Rat und kennt den
Fehlercode?
Viele Grüße
Siebenlist
BID = 490684
herrmann Neu hier
was hast Du denn bis jetzt überprüft?
bewegt sich die Linse in ihre Heimposition? Was ist mit dem Sensor? ist der überhaupt noch an seinem Platz?
BID = 490754
überprüft habe ich die Mechanik und die Sicherungen.
Linsenposition ist i.O. und von einem Sensor weiss
ich leider nichts.
Werde mich morgen `mal mit dem Hersteller in Verbindung
setzen.
Viele Grüße
Siebenlist
BID = 490809
Honnous Stammposter
Siebenlist hat am 13 Jan 2008 11:59 geschrieben :
setzen.
Na dann viel Vergnügen
Honnous
BID = 490849
Entweder kann er nicht lesen oder er kapiert´s einfach nicht.
Auf jeden Fall viel Spaß mit Utax ... mehr als helfen können wir auch nicht hier.
Viele Grüße
Canide
BID = 491122
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
tja gesagt ist hier schon alles:
glasscheibe ab, blech ab und schauen wo das geräusch herkommt!!
da klemmt es!!!
und macht fehler 41
dirk
BID = 491648
Danke, raki 24,
Dein Tipp hat geholfen, dass ich auch die anderen,
zutreffenden Tipps verstanden habe.
Der Linsenantrieb war aus der Spur und daher blockiert.
Da ein Kundendienst nicht so schnell zu kriegen war,
konnte ich das sogar selbst richten.
Viele Grüße
Siebenlist
