Kopierer UTAX C-96 / C96 / C 96 |
BID = 489256
3000td Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Kiel
Geräteart : Kopierer
Hersteller : UTAX
Gerätetyp : C-96 / C96 / C 96
Chassis : unbekannt
Moin
Ich habe folgendes Problem:
Kopierer UTAX C-96 kopiert eine Seite danach gibt es im Display
die Meldung "AP" und weiteres Kopieren ist nicht mehr möglich.
Aus der Nummer kommt man nur raus mit Aus/Einschalten
des Kopierers.
Dann wieder nur eine Seite und das Spiel beginnt von vorn.
Die Kopien selbst sehen blaß aus und sind streifig.
Trommel hinüber oder was anderes ?
Vielen Dank für Eure Tipps im voraus
mfG Heino |
BID = 489334
Monte Gesprächig
Toner haste noch genug drin ?
Gruss Monte |
BID = 489361
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
tja 3000td,
die meldung AP kommt wenn die maschine in den Toner - Messlauf geht
in der zeit ist ein kopieren nicht möglich!
sollte sich binnen drei minuten der Tonermesswert nicht ändern dann kommt der hinweis Tonermangel (rote lampe) zu deutsch Toner alle!
du solltest dir eine tonerpatrone besorgen!
Aus und einschalten hilft da nicht weiter
du riskierst nur den Entwickler platt zu machen.
mfg dirk
BID = 489375
Vielen Dank für die schnelle Antworten
@Monte
Habe den Toner eben mal rausgenommen, ins Verschlußloch geschaut, dann zugemacht die Patrone senkrecht gestellt und dann vorsichtig
den Schieber geöffnet: Toner ist genug drin.
@raki24
Das war ein guter Tipp !
Ich habe dann gedacht: warte einfach mal ab was passiert nach der
ersten Kopie.....
"AP" war garnicht mehr da
die Kopie einer weißen Seite sieht allerdings so aus:
ich glaube ich muß kann das Ding in die
drücken, oder ist mit Reinigen noch was zu retten ?
Das Teil gehört meinem Onkel, Handwerker mit goldenem Boden,
aber kein Geld.
mfG Heino
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 489385
Mist, das pdf war zu groß
deshalb nochmal
BID = 489387
raki24 Stammposter
deine datei ist nicht sichtbar!!!
aber bei der Maschine:
-Spiegel + Optik unter der Glasscheibe (+ unter dem schwarzen Blech)
allesamt reinigen
evt. ist dein Reinigungswischer an der trommel noch hin gibt es für wenige euros noch (sogar bei mir...mit Rechnung!.. grins!!)
mfg dirk
da wartet man ne stunde schon ist das bild da!!!
Trommeleinheit ausbauen und den restebehälter in der einheit leeren!!! evt. dann den reinigungswischer neu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 9 Jan 2008 15:46 ]
BID = 489471
Problem gelöst !
Neuigkeiten !
habe alles was man so rausnehmen kann entfernt und mit Kleenex-Tüchern sauber gemacht.
Erst dachte ich an Pressluft,habe es dann lieber doch nicht damit gemacht.
Auf der Trommeleinheit war auf der Trommel selbst wie das Muster wie auf dem Papier mit Toner drauf.
Den überflüssigen Toner konnte ich mit dem Kleenex entfernen.
Den Reinigungsfilz beim Papierauswurf habe ich dann auch noch sauber gemacht und siehe da:
ein respektables Ergebnis, der Kopierer ist für den Hausgebrauch wieder zu gebrauchen.
Werde aber trotzdem den Wischer bei raki24 bestellen da
dieser Effekt wohl nicht ohne Grund auftritt.
Vielen Dank Freunde, so werde ich das Ungetüm wieder
aus der Wohnung los
mfG Heino
BID = 489738
raki24 Stammposter
du solltest dir die trommeleinheit auf jeden fall noch einmal anschauen!!!
zum einen bricht dort schnell am trommelentrieb ein kleines ws Zahnrad ab
zum anderen kann der restebehälter voll sein
und dann dann bricht das zahnrad ab(
dirk
BID = 489742
Du hattest recht
Voll wie Lotte,
das Teil ist aber nicht gemacht dazu das da mal jemand den Toner rausfieselt eher gleich die Trommel tauscht.
Schrauben raus und gut das ich am Mülleimer stand: Schrauben sind gleich mit reingefallen
Puff alles schwarz.
jetzt also doch mit Pressluft und neuen Schrauben, mal sehen was dann noch funktioniert.
mfG Heino
