Toshiba KOP BD 5910 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Toshiba BD 5910 |
BID = 370858
Koloss Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : BD 5910
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meinem Kopierer und scheine auch nicht der einzige mit diesem Problem zu sein. Also:
Wenn ich kopiere, ist auf dem Ausdruck diese
- Art Doppelbild
- Eine Art Schatten
Man sagte mir, es sei der Trommelabstreifer. Ich mich also an das Gerät gemacht und den Trommelabstreifer gefunden und ausgetauscht. Problem leider das selbe. Ich habe leider keine Ahnung von diesem Ding, von daher war das schon eine große Leistung.
Habe in anderen Foren schon etwas über den Koronadraht gehört und denke ihn auch schon gefunden zu haben. Habe mal ein wenig drübergeputzt, aber ohne Erfolg.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! |
BID = 370971
Honnous Stammposter
Schlechte obere Fixierwalze kann ähnliche Erscheinungen hervorrufen. Nachdem der Abstreifer bereits getauscht wurde (hoffentlich richtig) könnte vielleicht hier das Problem liegen. Die Walzenoberfläche besteht aus Teflon und muss sehr glatt und ohne Ablagerungen sein.
Mach mal eine Kopie und schalte das Gerät aus bevor die Kopie durch der Fixierstation läuft. Ein saubere (aber dann natürlich nicht fixierte) Kopie würde dann bestätigen das diese Walze und der weiße Reinigungswalze ausgetauscht werden müssen. Reinigung ist fast nicht möglich und wenn überhaupt dann nur für kurze Dauer.
Honnous
BID = 371019
Danke für die schnelle Antwort,
aber es scheint nicht der Grund zu sein. Noch vor der Fixierwalze hat das Papier schon diese Verwischungen, Doppelbilder etc.
Was kann es denn noch sein?
Habe mal noch eine Kopie mit Doppelbild gemacht. Da ist es noch besser zu sehen.
Vielleicht auch noch wichtig:
Nachdem ich das Gerät eingeschaltet habe, wird die erste Kopie meistens gut! Erst ab der zweiten treten diese Sachen auf.
Auch wenn ich die Kopiervorlage ca. 8cm weiter hinten auflege wird die Kopie ohne Doppelbild kopiert. Kann es eventuell an einem Spiegel liegen?
Koloss
BID = 371485
Honnous Stammposter
Dann kann’s doch nur der Abstreifer sein. Bleibt fast nicht anderes übrig, sie berührt vielleicht die Bildtrommeloberfläche nicht genug?. Sind vielleicht irgendwelche Spannfedern nicht richtig eingebaut?.
Sonst eventuell mal überprüfen ob die Entlade-Lampe leuchtet, müsste über die Bildtrommel sitzen sofort vor der Ladekorona (von Drehrichtung aus betrachtet) das heißt, dreht sich die Bildtrommel im Uhrzeigersinn und sitzt der Korona auf 12 Uhr dann dürfte die Entladelampe ca. auf 11 Uhr eingebaut sein. Gegen Uhrzeigersinn währe die Entladelampe bei 1 Uhr anzutreffen.
Honnous
BID = 371962
Nochmal Danke für die schnelle Hilfe,
komischerweise läuft der Kopierer jetzt einigermaßen. Musste sich wahrscheinlich erst noch warmlaufen, d.h. der Abstreifer justieren. Wenn ich allerdings zu schnell kopiere, d.h. auf "Start" drücke, wird die Qualität schlechter. Naja, im Moment läuft er! Auf jeden Fall nochmal schönen Dank!
Koloss
BID = 372009
Honnous Stammposter
Koloss hat am 23 Sep 2006 11:47 geschrieben :
>Nö, so was gibts nicht
>DH, eine Pause zwischen den einzelnen Kopien machen??
>Freut mich das Du momentan zufrieden bist, kann mann also dieses Thema schliessen?
Koloss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690970 Heute : 6868 Gestern : 12674 Online : 519 29.3.2024 13:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0362329483032
