BID = 493679
raba69 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Kopierer
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : SF-7850
Chassis : grau
Mein in die Jahre gekommener Kopierer hat schwarze Streifen.
Mit dem Fotomodus ging das Kopieren gut. Nun sind weiterhin schwarze Streifen, wie von einer Walze.
Die Kupferwalze wurde mehrfach gereinigt, danach ist gut, dann aber wieder total verschmutzt. Sieht aus als wenn es vom Toner wäre.
Was kann ich tun, habe keinerlei Plan.
BID = 493682
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
klingt so als ob du jemand bräuchtest der dir einen neuen Trommelwischer einbaut
mfg dirk |
BID = 493685
Was ist das denn ?
Ist das der durchsichtige Plastikstreifen ?
BID = 493691
raki24 Stammposter
mach mal ein bild vom Plastikstreifen und stell es rein
dann kann ich es dir sagen
dirk
BID = 493694
Hör auf mit den Späßen.
Woran liegt das ?
Brauche ernstgemeinte Hilfe.
BID = 493698
Hier ein Scan einer Blankokopie.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 493949
raki24 Stammposter
na ja das mit dem hochladen musst du noch üben
sorry aber hat nicht geklappt
du schreibst du hast keine ahnung der materie
ok kein problem
aber willst wissen was der durchsichtige plastikstreifen ist??????
gut wenn du noch nix auseinandergenommen hast
weiss ich nicht welchen Streifen du meinst
deshalb das bild
wir machen hier keine späße dafür gibt es andere foren
nur wenn du hilfe haben willst
die du auch bekommst
dann must du uns hier auch helfen
sonst wird der henry in der pfanne verrückt
mfg dirk
BID = 493960
OK, Dirk, dachte du wolltest mich vera.....n
Der Plastikstreifen ist rechts von der Trommel, ist es aber wohl nicht.
Du meinst sicher den Stab links, den man rein und rauszeihen kann.
Die Trommel sieht jedenfalls nach jeder Kopie aus, als wenn sie staubig wäre.
Ich kann von Innen gern ein Foto machen, sodern ich das dann klein kriege.
Oder kann ich dir ein Mail schicken ?
Gruß Ralf
BID = 493969
raki24 Stammposter
also ralf wie schon gesagt
dein trommelwischer ist hin!
der reinigt die trommel damit es bei der nächsten kopie kein geisterbild gibt
wie beim auto(scheibenwischer) muss der mal erneuert werden da er verschleißt und / oder hart wird und nicht mehr anliegt (gummi)
wenn du die trommeleinheit draussen hast ist der Reinigungswischer links von der trommel
nicht mehr die Trommel abwischen (kann nur schlimmer werden)
und auch nicht unnötig Licht aussetzen
ohne austausch kommst du net weiter!!
der stab zum rein + raus wie du schreibst ist es auch nicht
mfg dirk
BID = 494001
OK und wo bekomme ich so ein Teil her bzw. wie tauscht man das aus ?
BID = 494010
raki24 Stammposter
kannst ja mal ne e-mail senden
da finden wir schon noch was
dirk
BID = 494015
OK, ist unterwegs.
Bin mal gespannt.
