Minolta Kopierer EP4210 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 377350
mano Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lüneburg
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP4210
habe einen Minolta EP4210 Kopierer geschenkt bekommen.
Leider macht das Gerät sehr dunkle Kopien, die etwas besser werden wenn man einige mehr macht, aber dann auch noch Phantombilder haben.
Der Schieber ist auf hell gestellt.
Woran kann es liegen.
Hat jemand ein Serviceheft oder eine Explosionszeichnung bei der Hand? |
BID = 377358
Canide Schreibmaschine
zuerst mal ALLE (auch die nicht sichtbaren) Spiegel in der Optik putzen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 379557
Minolta EP 4210
Habe die Glasscheibe entfernt und dort die Spiegel gesäubert.
Gibt es noch mehr?
Und warum macht er Phantombilder und warum ist die zweite und dritte Kopie heller als die erste, die fast schwarz ist?
Wo bekomme ich eine Wartungsanleitung oder eine Explosionszeichnung für das Gerät oder ein ähnliches her?
Viele Fragen und ich hoffe auf ein wenig Hilfe.
BID = 379905
ein Kopierer hat in der Regel zwischen vier und sechs Spiegeln, manche mehr, manche weniger. Du wirst noch weitere unter dem Blech finden, wo Du die runde Linse sehen kannst. Auch muß es noch einen oberhalb der Trommel geben, welcher meist am schlechtesten zu erreichen ist. Phantombilder können von einer verbrauchten Trommel bzw. von einem verbrauchten Abstreifer verursacht werden. Wegen der Unterlagen frag mal bei www.kopiererfachmann.de im Forum nach, vielleicht hat einer noch was für das Gerät.
Viele Grüße
Canide
BID = 379927
Danke für den Tip.
Habe alle Spiegel gefunden.
Nachdem ich die Trommel Trocknung durchgeführt habe, wurden die Kopien sehr viel besser, es gibt nur noch einige schwarze Streifen. Kann das vom defekten Abstreifer kommen.?
Und warum sind die Kopien nur gut wenn ich vorher die Trommel trockne?
BID = 379974
wo steht denn der Kopierer? Feucht und kühl? Wo und wie ist das Papier gelagert? Feuchtes Papier produziert ähnliche Ergebnisse. Vertikale Streifen deuten sehr in Richtung Abstreifer, für eine genauere Diagnose müßtest Du mal eine Kopie posten.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995675 Heute : 230 Gestern : 6992 Online : 528 27.4.2024 1:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0469839572906
