Konica Kopierer  7020
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schwarzer Streifen
Kopierer Konica 7020 --- schwarzer Streifen
Suche nach Kopierer Konica
BID = 995526
Bri70
Geräteart : Kopierer
Defekt : schwarzer Streifen
Hersteller : Konica
Gerätetyp : 7020
Hallo liebe Helfer,
bevor ich das irgendwann vergesse, möchte ich mich vorab schon einmal bedanken für jede noch so kleine Hilfe.
Mein Problem:
Mein Kopierer baut in die kopierten Seiten einen schwarzen Streifen ein.
Habe ich einen Druckauftrag von mehreren Seiten, verblasst dieser Streifen, je mehr Seiten ich drucke. Ab der 7., 8. Seiten ist kein Streifen mehr vorhanden.
Wird der nächste Druckauftrag Minuten später durchgeführt, fängt er mit dem dunklen Streifen an und wird -wie s.o.- immer heller bis er nicht mehr sichtbar ist.
Die einfachen Reinigungsvorschläge des Herstellers im Benutzerhandbuch habe ich schon ausgeführt.
Auf der grünen Walze (Trommel?) sehe ich die Stelle mit dem Toner auch. Die Trommel (?) habe ich nicht übermäßig Licht ausgesetzt, man muss dieses Fach jedoch anscheinend kurz öffnen, um an die darüberliegenden Reinigungsteile zu kommen. Dabei ist mir dann der Toner auf der Trommel aufgefallen.
Benötige ich vielleicht diesen "Trommelwischer" neu? Oder kann es ein anderes Problem sein?
Im anliegenden Bild ist der Streifen sichtbar, den er bei der ersten Kopie produziert...
Vielen Dank für evtl. Hilfen
PDF anzeigen
BID = 995732
Honnous
Ganz sicher den Abstreifer (cleaning blade) oder wie du sagst den "Trommelwischer"
Honnous
BID = 996040
Bri70
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mir jetzt das cleaning blade besorgt und stehe natürlich ein wenig fragend vor dem Kopierer.
Der Abstreifer sitzt anscheinend nicht so offensichtlich und einfach erreichbar, wenn ich die Seite öffne.
Eine Anleitung finde ich leider nicht im Internet.
Hat da jemand eine Idee?
Sonnige NRW-Grüße
BID = 996054
mlf_by
Gockel doch mal nach ´konica 7020 service manual´.
Kannst auch den Link hier mal ausprobieren, ist irgendwas mit 28 MB (hab´s nicht angeschaut, bräuchte bei meiner Inetverbindung eine halbe Stunde zum laden).
BID = 996077
Bri70
Ich hatte nicht genug Suchwörter angegeben.
Vielen lieben Dank.
Ich werde in einer ruhigen Minute in die Untiefen des Kopierers verschwinden und hoffentlich Erfolg vermelden können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660709   Heute : 2907    Gestern : 13870    Online : 325        21.4.2018    9:56
